Автор Тема: Раздатка. Поломал. Делаю.  (Прочитано 343794 раз)
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: Раздатка. Поломал. Делаю.
« Ответ #940 : 20 11 2013, 00:57:12 »
Всем привет.
В сервисе сказали что гудит в раздатке какой-то подшипник (уточнять не стал).
Договорились что если нужно снимать раздатку для его замены, то я привезу сразу весь рем. комплект, цепь, подшипники. Подскажите, кто знает. Что лучше сразу заменить в раздатке, что бы второй раз не лезть. Пробег на машине 280 000. В раздатку ранее никто не лазил. Нужно ли менять шестерни, на которых стоит цепь и т.д.
Если не сложно скиньте у кого есть номера этих запчастей. Прадик 1999 год, бензин 2,7.
Заранее спасибо.
не стоит раздатку снимать лишний раз - цепь, шестерни и подшипники меняются не снимая раздатки.
а если цепь не растянута и не проскакивает зачем её менять? это лишние 15 тр.
а номера цепи, шестеренок, подшипников в этой теме есть, поищи, мне чото не очень... всегото 93 стр.
А как определить требует ли замены цепь, как посмотреть растянута она или нет, какие признакаи растянутой цепи при езде?
Сейчас тоже предстоит ремонт раздатки, хочется сделать ее побыстрее и менее затратно.
2 варианта узнать про цепь - 1 прочитать тему, тут уже многое написано, 2 прокатиться на велике школьник, там будет видно как растянута цепь и как она проскакивает
Количество посадок равно количеству взлётов
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #941 : 20 11 2013, 13:05:37 »
[/quote]
Вот клубень продаёт.
[/quote]
Что продает? и Самглавное почем?
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #942 : 20 11 2013, 13:13:42 »
Всем привет.
Заранее спасибо.
Тему прочитал всю, результат - каша из информации, теперь хочется ответы на конкретные вопросы.
Велик Школьник наверно сейчас сложнее найти чем раздатку.
И еще: мне как интилегентному человеку думается, что если знаешь ответ, то лучше его написать, а если не знаешь зачем писать ерунду.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
aksakal
« Ответ #944 : 20 11 2013, 17:59:13 »
Всем привет.
Заранее спасибо.
Несмотря на то, что такой наглядный пример, как велосипед, показался Вам, как интеллигентному человеку, "ерундой", попробую ещё один (крайний) раз объяснить.
Вы спрашиваете "как посмотреть" растянута цепь или нет. Ответ - посмотреть на неё возможно при снятой крышке. Можно ещё и без снятия крышки отдиагностировать, но боюсь это Вам может опять показаться ерундой.
Ну и открыв крышку Вы увидете, как на "Школьнике", цепь на двух шестеренках. И сразу поймете растянута или нет.
Далее, Вы спрашиваете "признакаи растянутой цепи при езде". Те же самые, что и на велосипеде с растянутой цепью - при трогании с места, пробуксовке или очень резком ускорении звенья цепи проскочат через зубья шестеренки и раздастся характерный щелчок (стук, удар...) и также Вы ощутите проскакивание тактильно через оба Ваших musculus gluteus.
По поводу Ваших безуспешных поисков по Форуму - конструкцию РК Вам любезно предоставил уважаемый kredoo в сообщении 932 на предыдущей странице.
От себя добавлю ссылочку на еще одну тему по РК - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=70187.0
С пожеланиями освоить тему, aksakal, esquire.
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #945 : 20 11 2013, 19:15:58 »
aksakal, спасибо за развернутый ответ. Признаков растянутой цепи тактильно я не ощущаю, также нет щелчков при ускорении и пробуксовке. В раздатке присутствует не сильный трекот при движении. Что это может быть? Подсказывают и на  масляный насос в том числе.
« Ответ #946 : 21 11 2013, 09:08:25 »
Какой такой масляный насос в раздатке? ???
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #947 : 21 11 2013, 09:42:43 »
есть там насосик мааленький. Работает на высоких скоростях. Ломаться там правда вроде нечему... Но без него может ускориться износ шестеренок от недостатка смазки.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #948 : 21 11 2013, 14:35:22 »
Есть, есть там насос...
 Про Камчатку
« Ответ #949 : 21 11 2013, 14:39:31 »
Нет ответа. Значит у людей не стрекотало... )))
Придётся ездить, пока он (стрёкот) наружу вылезет....
 Про Камчатку
