Автор Тема: Водяная помпа  (Прочитано 28889 раз)
Re: Водяная помпа
« Ответ #60 : 06 04 2013, 16:57:21 »
Потекла помпа на пробеге 310000, вчера взял айсин. А как это она легко снимается? Даже в книжке написано снимать грм, крепление геника пыльники как е то, потом ток помпу снять можно. Движок 1кзте.
Не те книги читаешь... )))
ГРМ там точно не надо снимать...
Те! Кость, ты прав. Если ток верхнюю часть снимать то ни надо разбирать грм. А я купил в сборе. Будет полная замена. Потому как не понятно отку течь. Может из под прокладки. Вскрытие покажет. Из за 2 болтов придется все разбирать. Грм поменян на 280. Полностью все сам менял. И ремень и ролики инатяжитель. Надо было тогда и помпу поменять. Не подумал даже.
ну вот смотри схему , откручиваешь гидромуфту 4 гайки , снимаеешь потом шкив и вот помпа , болтики выкрутил сдернул , новую прокладку и обратно,закручивай моментом
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
Re: Водяная помпа
« Ответ #61 : 06 04 2013, 16:58:30 »
Не много офф! извините.
Еще, когда менял ремень грм, заметил то что на одном валу, не помню каком именно, смещен на удин зубец метка. То есть на остальных четко совпадают риски. А на одном смещен. Пытался поставить как надо. Клинит на втором обороте. Пришлось вернуть все на место. Буду разбирать сфоткаю. Выложу потом! Может конечно выражаюсь не понятно, но когда буду разбирать, сфоткаю.
Re: Водяная помпа
« Ответ #62 : 06 04 2013, 17:00:14 »
все по меткам надо
molodoy
Re: Водяная помпа
« Ответ #63 : 06 04 2013, 17:01:12 »
Да это все понятно. Я понял тебя прекрасно. Но я хочу и вторую прокладку заменить и корпус. А чтоб его снять, нужно грм разбирать. Буду все полностью менять. Все позиции как на рисунке. Кроме муфт.
molodoy
Re: Водяная помпа
« Ответ #64 : 06 04 2013, 17:02:50 »
все по меткам надо
Все по меткам, клинит на втором обороте)) первые разы ни я менял. Не могу сказать как было. Сфоткаю потом. Выложу. Может завтра займусь, если вдохновение найдет. Сеня чот ломает и погода не айс.
Re: Водяная помпа
« Ответ #65 : 06 04 2013, 17:03:22 »
не мешай двигателю работать потечет заменишь
Re: Водяная помпа
« Ответ #66 : 06 04 2013, 17:04:13 »
все по меткам надо
тнвд по метке выставлен ?
molodoy
Re: Водяная помпа
« Ответ #67 : 06 04 2013, 17:05:40 »
Так я тут и в своей теме реанимация прадика написал. В течьку. Сча ходил смотрел все красное... Весь перед в антифризе. Не понятно откуда херачит. Но с помпы однозначно.
molodoy
Re: Водяная помпа
« Ответ #68 : 06 04 2013, 17:07:02 »
все по меткам надо
Не помню) в том году или даже 11 менял ремень. Но вроде работат ровно и заводится норм.
Re: Водяная помпа
« Ответ #69 : 06 04 2013, 17:07:28 »
сначала помпу сними , а там увидишь
