Автор Тема: Водяная помпа  (Прочитано 28884 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Водяная помпа
« Ответ #40 : 10 10 2012, 11:43:56 »
На экзистовском складе, пару недель назад, появились помпы Айсин по цене от 1,5 рубля. Насколько помню ценник на них не опускался ниже 2,5 р. Наверное завезли тот же кривой хлам, что у нас продают в магазинах. Буду брать GMB.
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
Re: Водяная помпа
« Ответ #41 : 17 10 2012, 15:01:29 »
Дык и GBM по такой же цене!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Водяная помпа
« Ответ #42 : 17 10 2012, 16:02:48 »
GMB были всегда дешевле Айсина. Теперь смотрю есть Айсины дешевле...
spasatel7474
Re: Водяная помпа
« Ответ #43 : 11 01 2013, 21:30:42 »
На моторе 1 кз те помпа на ремне гены висит, и менять ее вместе с грм смысла нет, начала сопливеть ,вот и менять тогда, и как пишет выше один из уважаемых камрадов, ремень не перетягивать, пусть лучше иногда просвистывать будет, подшипники и на помпе и на гене дольше отходят.
Re: Водяная помпа
« Ответ #44 : 11 01 2013, 22:04:54 »
да она и снимается просто так )) ничего разбирать не надо
spasatel7474
Re: Водяная помпа
« Ответ #45 : 12 01 2013, 23:42:19 »
Согласен, разбирать ничего не надо, но  гену нужно ослабить,чтоб ремни ее не держали.
Re: Водяная помпа
« Ответ #46 : 13 01 2013, 03:48:48 »
мурзилку листать надо много вопросов отпадет, и моментты соблюдать
PAVEL PRADO 95
    • Прадо95
Re: Водяная помпа
« Ответ #47 : 13 01 2013, 07:15:20 »
На 1-КЗ помпа накрылась в дороге, 700 км от дома. Перед дорогой проверял, крутилась без шума, прогиб ремня в районе 1см, пробег 160 т. км, на улице -30. Брал друг оригинал в тойота центре в Перми за 10600, больше 2 января нигде не было. Менял тоже сам, заняло около 3-х часов.
Re: Водяная помпа
« Ответ #48 : 13 01 2013, 11:43:46 »
10600  :o опупели чтоль , нет предела цене , меняется за пол часа с перекурами
Re: Водяная помпа
« Ответ #49 : 13 01 2013, 11:51:22 »
1611069045 парт, цена 3500, если подождать или у нормального продавана брать в треху выйдет
вот эта хреновина, вместе с прокладкой
