Автор Тема: Водяная помпа  (Прочитано 28896 раз)
3S Motors
Re: Водяная помпа
« Ответ #50 : 13 01 2013, 16:24:29 »
На 1-КЗ помпа накрылась в дороге, 700 км от дома. Перед дорогой проверял, крутилась без шума, прогиб ремня в районе 1см, пробег 160 т. км, на улице -30. Брал друг оригинал в тойота центре в Перми за 10600, больше 2 января нигде не было. Менял тоже сам, заняло около 3-х часов.
10600 :o опупели чтоль , нет предела цене , меняется за пол часа с перекурами
Хороший Ценик!
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
Re: Водяная помпа
« Ответ #51 : 06 04 2013, 15:52:43 »
Потекла помпа на пробеге 310000, вчера взял айсин. А как это она легко снимается? Даже в книжке написано снимать грм, крепление геника пыльники как е то, потом ток помпу снять можно. Движок 1кзте.
Re: Водяная помпа
« Ответ #52 : 06 04 2013, 15:56:34 »
откручиваешь ослабляешь ремень, откручиваешь гидромуфту, снимаешь, снимешь шкив , откручиваешь помпу , меняешь , собираешь в обратном порядке , минут 20 займет чтоб не покоцать радиатор
molodoy
Re: Водяная помпа
« Ответ #53 : 06 04 2013, 16:03:24 »
Костя, сча прям пойду гляну и сфоткаю) но врядли так все просто. Может я туплю и книжка врет) но 20 минут врядли. Часа 2 навен)
Re: Водяная помпа
« Ответ #54 : 06 04 2013, 16:04:42 »
еслиб 2 разане мнял не говорил бы  8D
molodoy
Re: Водяная помпа
« Ответ #55 : 06 04 2013, 16:06:21 »
Дык я не спорю! Пока ток визуально и что в книжке написано. Да да знаю, на заборе тоже пишут!
Re: Водяная помпа
« Ответ #56 : 06 04 2013, 16:07:47 »
ну можно снять , обклад радиатора под пропеллер 4 болтика , у мя его просто нет
Re: Водяная помпа
« Ответ #57 : 06 04 2013, 16:09:03 »
в книжке полная замена описана, наверное я уж не помню
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Водяная помпа
« Ответ #58 : 06 04 2013, 16:27:41 »
Не те книги читаешь... )))
ГРМ там точно не надо снимать...
 Про Камчатку
molodoy
Re: Водяная помпа
« Ответ #59 : 06 04 2013, 16:48:02 »
Те! Кость, ты прав. Если ток верхнюю часть снимать то ни надо разбирать грм. А я купил в сборе. Будет полная замена. Потому как не понятно отку течь. Может из под прокладки. Вскрытие покажет. Из за 2 болтов придется все разбирать. Грм поменян на 280. Полностью все сам менял. И ремень и ролики инатяжитель. Надо было тогда и помпу поменять. Не подумал даже.
