Автор Тема: Водяная помпа  (Прочитано 28881 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Водяная помпа
« Ответ #20 : 26 03 2012, 20:21:40 »
В принципе, руководство по эксплуатации 5VZ , родную помпу рекомендует менять при повторной замене ремня, это получается 200000км где то должна проехать,...
Если верить моим показаниям, то я как раз к 200 тырам подошёл. Меняли ремень на 170, запись в сервисной книге есть. Но у меня нет уверенности в том что пробег не скручен при ввозе.
Надо всё поменять и спать спокойно  ::)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Водяная помпа
« Ответ #21 : 26 03 2012, 23:39:16 »
Мне никогда не нравился тот магаз, рассадник фебеста и пятёрок :) , а тут я смотрю они уже замахнулись и на неоригинальные оригиналы. Китайщина наступает...
Землякам-то скажи по секрету про плохой магазин... )))
Фовард рядом с байконуром. Повнимательнее там при покупках "оригиналов"  :)
Так это же одна сеть... Форвард 1-2 и Автодом. Получается, в Автодоме тоже надо быть осторожным. К стати, у них и цены по-меньше, чем в Автомире на "оригиналы". Народ ведётся....
 Про Камчатку
Re: Водяная помпа
« Ответ #22 : 26 03 2012, 23:49:30 »
Самое интересное то, что прошерстив всю книгу, нашёл только это про помпу.....
"На снятом насосе охлаждающей жидкости проверте плавность и безшумность работы подшипников насоса. При необходимости замените насос......"
Никаких сроков по пробегу и времени не дают. Я так понял, просто рекомендуют проверять его при смене ГРМ....
 Про Камчатку
Re: Водяная помпа
« Ответ #23 : 26 03 2012, 23:55:34 »
да чего это проверять то )) запел на холодняк готовь деньгу
Re: Водяная помпа
« Ответ #24 : 26 03 2012, 23:56:27 »
а то еще отвертывай крути в руках )))
Серёня
Re: Водяная помпа
« Ответ #25 : 27 03 2012, 00:38:02 »
...прошерстив всю книгу, нашёл только это про помпу...
Нее, ту книгу, каторая с машиной продаётся, там сервисные интервалы и про ремень заменить на 150000км и про помпу, кагда ремень меняете, визуально осматрите помпу на наличие люфтов в подшипнике, если таковые имеются то помпу заменить, если нет, то Х. с ним......
Re: Водяная помпа
« Ответ #26 : 27 03 2012, 10:00:41 »
Полагаю, GAZ-69 читал про казет, а Серёня про вэзет, тут у вас расхождения и начались)))
Re: Водяная помпа
« Ответ #27 : 27 03 2012, 11:24:08 »
Выше-то Паша Лучший и про свою спрашивал...
Я на предыдущей бензинке 200 ( общ. 320) т км проехал и не знал что такое помпа, привод ременной был. До сих пор с новым хозяином общаемся, проехал ещё 30 т км, никаких нареканий.
Меня ещё в молодости старые водилы учили, что перетяжка ремней навесного оборудования - есть зло. Подшипники влёт летят от перекоса на всём. В том числе и на помпе. Уж лучше пусть будут чуть прослаблены, чем перетянуты. Я на Авенире раз в месяц пшикал на шкивы аэрозоль для ремней, чтобы не посвистывали и никогда их не подтягивал. Так и ездит до сих пор на родных джапановских.
 Про Камчатку
Faith
  • In God We Trust
  • 150 2.7 + GX 4.7 V8 KDSS
Re: Водяная помпа
« Ответ #28 : 27 03 2012, 12:10:17 »
да. так и есть. помпа должна ходить около 200000.но это на усмотрение мастера. когда снимут все-будет видно подтекает она или нет и целесообразность ее замены.
ps. я буду менять помпу при замене грм (уже купил ее).если менять так всё я считаю.помпа ,сальники натяжители (тоже 200тыс) ,ролики.
Re: Водяная помпа
« Ответ #29 : 27 03 2012, 19:13:49 »
тока тосол не кошерный , дохнут они
