Автор Тема: Долго греется Прадо150 Араб, 2,7л, 7мест  (Прочитано 56951 раз)
DmitriyChel
Re: Долго греется Прадо150 Араб, 2,7л, 7мест
« Ответ #150 : 18 01 2021, 07:32:56 »
Добрый день всем.
Парни подскажите, есть какой нибудь специальный фартук на морду Прадо 150, может с ним теплее будет?
Колхозить картонку не хочется.
Или по городу в фартуке нет смысла (из-за того что постоянно светофоры)
rmazur
    • Prado 150 2.7 AT 2020
« Ответ #151 : 18 01 2021, 09:07:43 »
Добрый день всем.
Заказывал в инете недавно (гуглим защитные тенты рф, поиском по марке находим). Получил по почте, прицепил, нраицца )) По поводу целесообразности, считаю что зависит от региона и температуры.
Markov
« Ответ #152 : 18 01 2021, 15:07:24 »
Я тоже задался такой темой. Между радиаторами вставил кошму, но в тот же день убрал. Муфта вентилятора начинает работать как в жару летом. С каждого светофора слышно, как вентилятор двигателя  шумит и воздух толкает. Забил на утепление радиатора. Только моторный отсек сверху.
TLC PRADO-150, 2,7 Стандарт, АТ, II рест.
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #153 : 18 01 2021, 16:52:18 »
Так не надо радиатор полностью закрывать, достаточно и половину или чуть больше.
Markov
« Ответ #154 : 19 01 2021, 08:54:26 »
Так я не полностью закрывал. Да и гемор это. Больше, меньше закрывать в зависимости от температуры наружного воздуха. Отказался. Забор печки с салона и быстрее прогревается. Когда прогрелся, тогда с улицы. Окна не успевает затягивать.
Шнур
    • TLC Prado 120
« Ответ #155 : 30 01 2023, 21:20:54 »
Добрый день всем.
Здравствуйте. Интересует Ваше мнение по эксплуатации тента. Холодный регион или нет, город и трасса и т.п. Интересна любая информация. Задний контур отключен ? Закольцевал передний контур, ощутимо лучше, но всё равно на холостых остывает.
Hilux surf 130 дизель, TLC Prado 95 дизель, бензин, УАЗ Патриот дизель, TLC Prado 95 дизель, L - 200, TLC Prado 120 4.0, както так......
« Ответ #156 : 30 01 2023, 21:28:59 »
Картонку поставь и оделяло положи, и в любой мороз будет тепло. Без картонки по трассе выдувает, тем более карлсон крутится у нас всегда, выдувая тепло. Печку на каких оборотах стоит? Если её врубить на полную и температуру в ручную поставить 30 то он никогда и не прогреется.
Поставь в АВТО, стекло - ноги и на 22 -23 градуса и будет тепло даже на холостых.
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #157 : 01 02 2023, 09:05:32 »
.на 22 -23 градуса и будет тепло даже на холостых
На холостых в мороз все равно остывает потихоньку.
foxbat
  • Two beer or not two beer
« Ответ #158 : 01 02 2023, 11:16:53 »
arrows, как поставить в АВТО стекло - ноги? Вроде либо АВТО, либо вручную выбрать температуру и зону обдува.
TLC-150
« Ответ #159 : 01 02 2023, 12:48:57 »
Тут много раз писал уже, что у нас три режима.
АВТО, все делает автоматика.
Полу авто, если в авто режиме выбрать например стекло и ноги, то направление обдува меняться не будет, а вот температура и сила потока останется в авто режиме.
И ручной режим, если самому выбрать силу обдува, то все параметры будут в ручном режиме.
