Автор Тема: Тифон Т-37  (Прочитано 61185 раз)
--PHD--
  • Prado с дудками
  • Т-9, два Т-37Э, 3-х голосый паровозный свисток
    • LC120
Re: Тифон Т-37
« Ответ #370 : 05 06 2014, 11:49:15 »
Еще нужно трубку разобрать в которой цилиндрик перемещается - чтобы там тоже чисто было. Если это не поможет, то удостовериться что по питанию на катушке напряжение не падает (из за тонких проводов или кнопки). Направление подключения клапана по воздуху (вход-выход по стрелке) не спрашиваю, надеюсь смотрели при подключении - это важно.
Святослав
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #371 : 05 06 2014, 12:03:43 »
Питание на катушку у меня от аккумулятора + и -, и там на отдельную кнопку выведено.
Еще на руль пробовал цеплять, тоже самое.
Просто с шарового крана воздух стрелял пулей, если руку подставить синяк будет, а клапан выстреливает так сибе.
Трубку откручивать нужно с полностью разоьранным клапаном или ее одну отдельно модно открутить?
Мне продавец сказал, пользовался он им всего неделю, а вот причина продаже хз. Он их 2 таких продавал.
А по внутренностям как?, понятен проход?, он мал или в самый раз?
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #372 : 05 06 2014, 12:08:11 »
И обидно то, что уже даже 15 атм дул, бестолку громкость не растет.((( через кран вообще за 30 метров могло оглушить на время на таком давлении.
Видео выставляв как через кран дует, в реале просто все кто там стоял, у всех уши заложило и писк стоял. Вот неужели клапан не все 100 % воздуха пропускает по сравнению крана который пропускает 100% воздуха.
--PHD--
  • Prado с дудками
    • LC120
Re: Тифон Т-37
« Ответ #373 : 05 06 2014, 12:14:18 »
Проход достаточный на вид, но подтвердить точно можно лишь по марке клапана (отверстие по фото в самый раз, но на сколько приподнимается мембрана над отверстием при открытии - вопрос технологический.). Подозрение только что мембрана не полностью открывается. Это может быть по 3-м причинам:
- засор перепускных отверстий (видел такое маленькое на мембране и на крышке);
- не достаточный проход перепускного воздуха при поднятии цилиндрика электромагнитом;
- не правильное подключение клапана вход-выход.
Когда все нормально, воздух с клапана идет намного резче чем от крана, что не только дает резкость тифону (как выстрел), но и экономит расход (нет расхода корда тифон еще не возбудится или после когда уже не дудит, но воздух еще идет)
Святослав
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #374 : 05 06 2014, 12:24:26 »
Подключен правильно, стрелкой к тифону.
Сейчас еще раз разберу его, посмотрю.(((
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Тифон Т-37
« Ответ #375 : 05 06 2014, 13:36:25 »
--PHD--,
Святослав, ты просто поражаешь меня своими знаниями в этом вопросе !!! )))
Владимир я ....если  че ))
--PHD--
  • Prado с дудками
    • LC120
Re: Тифон Т-37
« Ответ #376 : 05 06 2014, 14:57:24 »
--PHD--,
Земляк, что могу ответить (сам родом из Киселёвска)- на форуме здесь года 4, но был забанен тк в спойлере снизу была ссылка на страницу с подробной инсталляцией пневмогудков на Прадо - зарегился заново.  Причем, специально с админом того форума договаривался, чтобы на нее был был свободный доступ. По дудкам у меня лично было 3 разных инсталляции, не считая "коллективного" опыта. Поэтому, готов поделиться, в т.ч. где что купить и заказать..  ^-^ А так народ и на LC200 ставил.
Святослав
lesha-nsk
    • TLC 100
Re: Тифон Т-37
« Ответ #377 : 05 06 2014, 15:48:33 »
Дырки все чистые, штырь тоже разобрал, там тоже все чисто.
Как тогда заставить открывать мембрану на клапане сильнее?
Блин на коапане нет даже фирмы чей он.((((
tilobass
Re: Тифон Т-37
« Ответ #378 : 05 06 2014, 15:58:44 »
--PHD--,
А можно мне в личку, где, что купить и куда лучше поставить?  icon_friends
--PHD--
  • Prado с дудками
    • LC120
Re: Тифон Т-37
« Ответ #379 : 05 06 2014, 16:06:09 »
Боюсь что никак, ты сделал все что мог с клапаном.. Значит он по конструкции такой, что мембрана не сильно приподнимается. Катушка тоже нормальная стоит - на 12 Вольт. Другой проверенный клапан покупать или с краном ездить, чудес не бывает..
Святослав
