Автор Тема: Техническая курилка. 999 вопросов и быстрых ответов.  (Прочитано 403582 раз)
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
костя на вскидку по памяти мож сказать , какие параметры должны быть у переходника для замера компрессии? ну там резьба и диаметр
Такие же, как на свечах.
это понятно, нет свечей под рукой, хочу купить компрессометр на алиэкспрессе надо знать параметры чтобы выбрать нужный
Резьба M10x1.25.  Эт с каталога.
спасибо icon_friends
манн разонравился , слишком много грязи пропускает, крайний раз масло после манна сливал (на ночь ставил) так сопли смолянистые висят на пробке, на тойоте и боше красном такого не замечал
кстати по компрессии
плюс не моё
меряеться так.
1) выкручиваются все свечи
2) заряжаеться на все 100% аккумулятор
3) снимаеться весь воздуховод
4) открвываеться дросель
5) скидываеться фишка спивальва или предохранитель компа
а потом меряеться рабочим компресометром, нужно крутить пока стрелка не остановиться, бывает что нескольких оборотов плавно поднимаеться до 32-33
затем если есть падение компресии, капаеться чуток масла в поршень, потом проветриваеться, и снова замеряеться компресия, если есть изменения то колечкам писец, если нет, то не герметичны клапана.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Предохранитель компа? Это пред ECD?
где ?
в моторном это питание компа
под ногой это память компа "" тоже сброс
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
плюс не моё
меряеться так.
так по итогу по пункту 5 какой пред вытаскивать?
плюс не моё
меряеться так.
разъём на спв скинь, который верхний на передней площадке на торце тнвд
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
плюс не моё
меряеться так.
Вот как... А зачем эти танцы с бубном? (пп. 1-5) И что будет, если просто замерить компрессию?
