Автор Тема: Сигналы на ТЛК Прадо 150  (Прочитано 38989 раз)
андрютто72
  • Время от времени
Re: Сигналы на ТЛК Прадо 150
« Ответ #130 : 29 09 2014, 12:35:17 »
Всем привет! Сегодня дело дошло до замены штатного звукового сигнала. Уж больно несерьезно пищали. Не слишком заморачиваясь выбором новых, поставил проверенные от Волги ;D Но только в удвоенном кол-ве, 2 высоко тональных и 2 низко тональных. Подсоединили все через пару реле от аккума. Теперь звук действительно серьезный и интеллигентный одновременно. На станции во время установки рядом был Мерс Гелик. Подключили мне новые сигналы, опробовали. Смотрю хозяин Гелика пошел свои пробовать, штатные. Погудел, подошел к Прадо и тихо так бормочет, я тоже четыре дудки хочу. 8D
только смотри дудки воды боятся. если на месте штатных воткнул, при мойке будут заливаться((( ну и соответственно не гудеть(
Если правильно называть, то это не совсем "дудки", а такие как на фото. Установлены раструбами вниз, соответственно вода не страшна, по крайней мере ни на одной из предыдущих машин проблем из-за мойки не было.
летом одна дудка такая померла...разобрал! мембрана вся в рыжье! помыл,шлифанул наждачкой нулевкой,собрал! все работает! раструбами вниз было ::)
dixan
  • Сахалин
« Ответ #131 : 29 09 2014, 15:40:19 »
Оооо. еще одна тема про сигналы )
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #132 : 29 09 2014, 15:57:55 »
да она в каждом подразделе  ;D
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #133 : 08 10 2014, 20:53:10 »
Сегодня заменил штатные сигналы на Волгавские,через реле и предохранитель.Звучание по приятней стало.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
КарФоген
  • дорогая,я что-то никак не могу заснуть.-Это нормально-Зло никогда не дремлет.,
    • LKP-150 2.7
« Ответ #134 : 24 01 2015, 10:49:00 »
Я Заморочился пневматическими. Поставил в багажник компрессор с рессивером, справа, рядом с розеткой 220 в (тлк 150) там как раз местечко есть, в педаль для отдыха вмонтировал пневмокнопку BOCH как в грузовиках (механическую), впереди за решеткой тройной сигнал (три дудки на одной платформе).... рессивер держит 8 атм. не зависимо от питания. как то обгонял фуру справа, он начал притерать, я посигналил, так у меня лед с моей решетки сорвало, короче громко, приятно. Главное он дополнительный, пешеходов можно и штатным предупреждать, т. к. этим предупреждать не получиться, им тока наказывать  . теперь думаю рессивер побольше бы поставить куда нибудь под раму и сам компрессор помощнее. у меня эта прилада как подкачка еще работает, в отсеке для домкрата лежит пневмопистолет с витой трубкой,а в рессивере всегда 8 атм в запасе... рессивер с компрессором изначально приобретались для сигнала, поэтому подкачка не ахти, если немного подкачать, то круто, а пару раз колесо наглухо спускало, тогда конечно стремновато получается, быстро задел кончается, потом просто компрессор работает, а там всего 35 л/мин. просто эту схему было просто собрать без заморочек, конечно она не совершенна
себе бы тож замутил да вот спрашивал в сэрвисах надо кампаненты падбирать да вот и времени нет да и суетится как то всё надо а руки не даходят ;)
Андрей 43
  • за то, чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было!
    • TLС 150 3.0 TD
« Ответ #135 : 28 01 2015, 21:37:11 »
стоят волговские! и не каких дополнительных реле и предохранителей при установке не добавляется!!!
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
« Ответ #136 : 29 01 2015, 19:28:54 »
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, при замене штатных сигналов на HELLA TE16 такие красные ракушки
надо меня или доставлять какие нибудь реле?
Заранее спасибо!
Другой жизни не будет!
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #137 : 30 01 2015, 07:22:30 »
Я себе с 570 лехуса поставил. Звучит на много приятней штатных
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #138 : 30 01 2015, 08:21:41 »
Всем добрый вечер!
Заранее спасибо!
Если к штатным добавляете,то надо реле.А вместо штатных не надо.
FOTOBOSS
« Ответ #139 : 30 01 2015, 19:12:56 »
Tol, Спасибо!
