Автор Тема: Хочу установить ГБО!!  (Прочитано 99029 раз)
Re: Хочу установить ГБО!!
« Ответ #270 : 14 10 2013, 20:29:29 »
медвежонок брякнул что как соляр стоить будет
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #271 : 14 10 2013, 22:56:47 »
бродит по инету антигаз, мож байан конешно... _http://anti-gaz 69.narod.ru/
Количество посадок равно количеству взлётов
Nigorev
  • Все время за рулем!
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #272 : 18 10 2013, 20:47:47 »
По теме и некоторые ответы на посты выше.
Балон стоит у меня цилиндрический (не тор) на 80 л., входит 74-75 л, в среднем на 350-400 км. Балон расположен вместо основного бензобака, т.е. сзади подднищем. От Сурфа прикуплен бак и установлен сбоку (как родной встал).
Так вот, недавно пузотер-таксист не расчитал траекторию полета и приехал мне в левый зад. Раскурочил себе пол морды. У меня: основное - бампер, немного задняя дверь (уголок совсем), и кронштейн, на котором крепится хром обвес, был "завернут" от удара и своим углом пришел в торец балона. Кронштейн из уголка, сам делал крепко) Балн сдвинул вбок и упер его в раму с противоположной стороны, также оставил хорошую вмятину на болоне. Но! ничего нигде не пробито! ВЗУ также был сзади, и его загнул в обратную сторону, я его только назад выгнул и дальше заправляюсь.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #273 : 18 10 2013, 20:57:33 »
М-да опасная БОМБА сзади.
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #274 : 18 10 2013, 21:41:08 »
Если бы был бензобак, то дыра от кронштейна была бы однозначно!
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #275 : 18 10 2013, 21:52:13 »
На баке бронь +в нише рамы.
Nigorev
  • TLC 90 5VZ
« Ответ #276 : 19 10 2013, 00:15:02 »
Не знай, не видел там брони, хотя могу еще пойти посмотреть, в сарае лежит. Да и балон нисколько не ниже этого бака, все уже перемерил не раз.
« Ответ #277 : 19 10 2013, 10:43:10 »
Баллон я бы поменял. А на бензобаке там да, есть защита, так себе защита, от веточек. А вот висит он намного ближе к бамперу, так что повреждения получил бы однозначно.
Adlert
  • Старший Сержант
    • Прадо 95
« Ответ #278 : 19 10 2013, 22:31:12 »
Вчера поставил ГБО : 5-vz, араб, г/в 99, Ловато 4 пок., редуктор до 250  л.с, трубки 8 мм, бак цилиндр 80 л. вместо основного бака. Вариатор сказали ставить не надо, оборудование само все регулирует. На мой взгляд сделано все  аккуратно, баллон на уровне заднего моста. После установки плавают обороты холостого хода что на газу, что на бензине, завтра устранят этот дефект. Первые впечатления (если не обращать внимание на дефект) тяга на газе не изменилась. Расход газа в процессе измерений, бензин 17-18 л на 100 км  смешанном режиме (20% трасса + 80% город).
Приветствую Вас! Хочу спросить как обстоят  дела с наладкой оборотов двигателя после установки ГБО? Дело в том что у меня тоже "араб" и после установки ГБО обороты тоже поплыли, как на бензине , так и на газу...  Два дня боролись и не победили проблему... Теперь незнаю что и делать ::) Если можно отпишись подробней как устранить данную причину.....
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #279 : 20 10 2013, 17:43:21 »
ГБО почемуто более чувствительно к проблемам.
 у меня на бензине ровно работало, при вкл-ии газа начинало "троить", элементарная замена свечей убрала проблему.
