Автор Тема: Максимальный пробег автомобиля у кого больше (ресурс)  (Прочитано 277961 раз)
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Год выпуска 2005 пробег 203000 4.0L
Есть у вас объяснение,почему взорвался пневмобалон?...
Время пришло.
практически у всех они требуют замены через 10 лет ( при условии ежедневной эксплуатации), ну и зависит от региона конечно же, на юге думаю дольше ходят.
В Столице даже быстрее выходят из строя... видимо сказываются долбатые реагенты и отсутствие регламента обслуживания оных у ОД, да и не все владельцы знают, либо не готовы заморачиваться чисткой и смазкой конусов.
Оооо!!! а конусы надо чистить и мазать??? А чем мазать?
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Время пришло.
Чистить шкуркой и водой, мазать чем- нужно в теме посмотреть (мне мастер делает, у которого то прохожу, но точно чем-то не едким к резине).
Про чистку узнал здесь, хотя некоторые уважаемые мною коллеги считают это эстетикой, я же думаю профилактика лишней не бывает:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=123329.20
ПыСы: Ты в этой теме был уже ;)
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Мне когда пневмобалон меняли, назвали одну из причин его выхода из строя - перетирание из-за ржавчины на конусе. Так что чистить их надо.
Курс у нас один - правильный!
alex-piters
Чистить конусы надо. Мне на каждом ТО чистили - все ОК. Поехал на дачу, на пол дороге стал качаться как на мячике. Поехал обратно в город - сразу к друзьям в сервис. Пробег 205000. Сразу приговорили подушки. Быстро нашел новые. Начали менять. Я спрашиваю , где повреждения - покажите. Искали на старых подушках = не нашли. Трещинки были , но повреждений - нет. Начали проверять другие элементы пневмоподвески. Оказалось - подгнил глушитель (выход с большой банки) ,который и повредил пластмассовую трубочку пневмоподвески , которой в наличие в питере не было. Может ,если не глушитель , подушки еще и пожили бы. :)
alex-piters
Кстати большую банку глушителя - нашел польский аналог. Цена 2000 руб. 8000 км пробег после замены - все ОК.
югра
1. 165000 замена радиатора охлаждения
2. 170000 замена прокладки ГБЦ (причина п.1)
3. 183000 замена генератора, стала пропадать зарядка (не стал заморачиваться с переборкой была возможность приобрести в Эмиратах не за дорого оригинальный. Через какое то время перебрал старый, в итоге заменил только реле зарядки, подшипники оказались в идеале, якорь и ротор без кз. Теперь в запасе
4. 185000 замена стоек стабилизатора перед, зад.
4. 185000 запел моторчик отопителя, ремонт смазка втулок (история повторилась). Опять выручили Эмираты по демократичной цене естественно по курсу 2013г.
5. 190000  появился странный стук спереди при поперечном раскачивании авто, итог замена резиновых втулок переднего  стабилизатора 980 руб. оригинал, работы минут 40.
6. 199000 попал на замену пневмобаллонов,  (стрельнул правый баллон, пришлось добираться до дома около 180км +груз в багажнике на мячике, заменил сразу оба, правда ценник уже копец... какой, а была возможность прошлым летом, да по тому курсу с эмиратов привезти дешевле чем на экзисте в 2 раза на тот момент
7. Теперь засопливил правый задний амортизатор, я так подозреваю, что произошло это в следствии прострела пневмобаллона +груз в багажнике, а может уже и срок подходит. Короче ищу как по дешевле переслать с эмиратов.
А так, замену обводного ремня +роликов, тормозных колодок, и замену всех жидкостей +фильтров считаю расходниками
Еще на форуме где то встречал тему по перетяжки пластика багажника аккустическим карпетом, перетенул весь обшарканный пластик самоклеющим карпетом цвета графит, получилось вполне, теперь смотрю на обшивку крыши  салона.
При осмотре стрельнувшего баллона на резине в зоне работы баллона на изгибе  видны множественные трещины (сказывается ежедневная зимняя эксплуатация в морозы, но и естественно возвраст самой подушки) одна из которых превратилась в пробой, а резина в том месте  где соприкасается с конусом была в нормальном состоянии, это конкретно в моем случае.
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
у всех так, в том месте где подушка прикасается к стакану ни у кого не травит, травит на изгибе.
Все упражнения со стаканами это чисто эстетически ИМХО.
sergey2978
Приветствую уважаемых форумчан. Интересно пойти обратным путем, и определить пробег авто по поломкам. Итак.. имеем Прадик 2004гв 4л, дилерский. Цифры на одометре 170ткм, книжки сервисной нет, птс менян. Количество хозяев соответственно не известно.. Авто видимо не очень любили.. Список неисправностей: Передний сальник колена, первая левая лямдазонд, насос гур, рейка, нижний карданчик рулевого вала, износ пятака стартера, радиатор двигателя, пара роликов ремня приводного, задний сальник раздатки, передняя крестовина кардана, сальник правой полуоси заднего моста, сломан задний стабилизатор, разбиты сайлееты верхних-малых тяг заднего моста, закисший ручник, правый пневмобаллон под замену, просевшие передние пружины, аморты ТЕМС по кругу уже заменены на простые, разбиты сайленблоки нижнего левого рычага(шаровая норм). Перетянута кожа на левой боковине нижней сидушки водительского кресла.
В остальном все прилично, салон сияет, руль и педали не затерты, мотор работает тихо и ровно, тянет отлично, АКПП в идеале, передний и задний!! контур кондиционера холодят.
Эти неисправности куплены вместе с авто или вылезли за последний год. 95% уже вылечены.)) Интересно какой пробег оригинален? 170ткм явно смотанный для такого букета поломок. Кто что скажет?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Передний сальник колена - не менял
первая левая лямдазонд - не менял
насос гур - не менял
рейка - не менял
нижний карданчик рулевого вала - не менял
износ пятака стартера - не менял
радиатор двигателя - не менял
пара роликов ремня приводного - поменял все на 250ткм
задний сальник раздатки - не менял
передняя крестовина кардана - менял, но не нужно было (не правильная диагностика)
сломан задний стабилизатор - не ломал
разбиты сайлееты верхних-малых тяг заднего моста - не менял
закисший ручник - работает
правый пневмобаллон под замену - оба поменял на 250ткм
просевшие передние пружины - поменял на 280ткм
аморты ТЕМС по кругу уже заменены на простые - замена была на 230ткм, но только ТЕМС на ТЕМС
разбиты сайленблоки нижнего левого рычага(шаровая норм) - не менял
пробег у меня сейчас 325000, ну а выводы уж сами
Ejay
    • Prado 120 4L
Пробег 172
Передний сальник колена - менял на 140
рейка - не менял
пара роликов ремня приводного - поменял все на 130 ткм, натяжной завыл на днях, вчера подшипник поменял
передняя крестовина кардана - не менял
правый пневмобаллон под замену - простая подвеска
просевшие передние пружины - не менял
аморты простые - замена переднего левого была на 98 ткм, по гарантии
разбиты сайленблоки нижнего левого рычага(шаровая норм) - оба нижних рычага вместе с шаровыми поменял на 120
Плюсом на 160 захрустел левый внешний шрус - поменял оба вала в сборе, плюс ступичные подшипники плюс сальники поворотных кулаков и редуктора.
На 160 поменял задние тормозные диски
