Автор Тема: Car PC в Прадо  (Прочитано 24738 раз)
IgorL
    • Прадо 120
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #130 : 04 09 2010, 11:51:14 »
Думаю звук 4+1. 2 стерео пере/зад+ саб.
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #131 : 04 09 2010, 15:38:49 »
Ну примерно всё понятно... Разъем с 3 пинами мне не нужен, т.к. у меня нет упраления на руле (может быть пока :) ).
OUT-L - - может это выход на центральный динамик, коль написано 5.1, проверим...
Сейчас думаю где 12 вольт с проводами дома взять, вообще ничего под рукой нет, нуно посетить магазинчик.
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #132 : 04 09 2010, 15:57:24 »
АКБ любой 12в   из бесперебойника или подобная удобно и сухая и компакнтная....7ач
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #133 : 04 09 2010, 17:02:01 »
А на колонку тоже же надо 12в подать, я правильно понимаю?
И в качестве антенны что можно замутить?
Котеич
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #134 : 04 09 2010, 18:38:02 »
на колонки 12 в - весьма нежелательно ))))))
антенна - кусок провода.
12 в - с системного блока компа (если не ноут) черн -, желт +
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #135 : 04 09 2010, 23:38:46 »
Итак посетил магазин прикупил кое что для запуска на столе :)
Крокодильчики, провод, блок питания 12в, пару колонок в гараже нашел  8D
Пошел скручивать провода ;D
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #136 : 05 09 2010, 00:48:02 »
Я имею ввиду на разъем в магнитоле, надо же 12в подать???
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #137 : 05 09 2010, 02:51:12 »
Итак докладаю:
Сделал как написал Игорь, питание 2 + на АСС и BU+ подал, на GND -
Машинка завилась
При нажатие на TEL
При нажатие на РС, запускается комп с WindowS XP, загрузка пока давольно шустрая
Чего пока не смог добиться так это хоть какого звука, тишина что при ФМ, что при РС.
Пока не знаю где собака зарыта, может надо на антенну ФМ питание подать???
ДВД щель - работает только из под РС, во всяком случае пока.
MENU - не фига не фурычит, выскакивает надпись, типо припаркуйтесь или прекратите движение и т.д.
В итоге:
Машинка работает в двух режимах:
1 - ФМ радио, телефон, ТВ (если установить)
2 - При включение РС, работает всё что может работать (ДВД, НАВИ, картридары и т.д)
Пока вроде всё.
IgorL
    • Прадо 120
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #138 : 05 09 2010, 09:30:58 »
Ага, завелся агрегат! Это радует!
Динамики (колоночки ) как подключил? Звук хоть какой то должен быть по идее. Может колоночки потому в гараже и валялись, что умерли давно?
Насчет "остановитесь и припаркуйтесь".
чуть в стороне еще 2 провода
- GAM 12B
- хз чего написано на птичьем языке.
Думаю, что один из этих проводков (скорее всего тот, где написано на птичьем ) нужно посадить на массу. Обычно у DVD голов есть проводок, который на ручник цепляется. Пока на нем масса не появится такая вот табличка выдается.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Car PC в Прадо
« Ответ #139 : 05 09 2010, 14:49:06 »
Я так понимаю оболочки графических интерфейсов можно поменять и русифицировать? и если усилок встоенный выдает по 45 ват то теоритечески штатный нах выкинуть и просто проводами к родным колонкам законнектиться?
