Автор Тема: Помогите, пропала тяга Prado 4.0  (Прочитано 56748 раз)
integ
Re: Помогите, пропала тяга Prado 4.0
« Ответ #80 : 04 08 2012, 06:58:47 »
просьба выложить каталожный номер сетки 1gr
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #81 : 04 08 2012, 08:56:36 »
23217-50100
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #82 : 22 09 2012, 08:39:00 »
на каком пробеге сетка засролась?
Уменя на 160.
значит мне ещё лет 5=ть можно ездить ok )))))))))))
qbick
    • Prado 120 Sol
« Ответ #83 : 22 09 2012, 11:33:46 »
После покупки машины проехал 25000, стала тупить, думал коробка... До смены масла в ней дело не дошло, но после замены топливного фильтра былая тяга вернулась! Вопрос по коробке однозначно отпал, если и поменяю масло, то в профилактических целях. Сетку в бензонасосе не менял еще.
DimaN-N
« Ответ #84 : 23 10 2012, 09:42:43 »
Покатался на машинах друзей,  кажется и у моего прадоса имеется такая проблема. Раньше не обращал внимания, но сравнив, понял, что разгончик не айс и до 160 -180 разгоняется вяло.Прочитал всю тему. Чтобы вылечить, почистил БДЗ и ДМРВ , заменил свечи, масло в АКПП менялось 10000км назад( АКПП работает идеально ). Следующее: нужно заменить фильтр топливный, кстати как он меняется? Затем сетку? А может на какие датчики двигла обратить внимание?
Всё что не делается,всё к лучшему!
Строитель
    • Прадо120 Лексус 570
« Ответ #85 : 26 10 2012, 17:27:50 »
Топливный насос засорился
Когда станешь господином - не забудь, что был человеком!
--Э---
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104381.0
Димах
    • Прадо 120
« Ответ #86 : 24 02 2014, 21:55:34 »
Здраствуйте. Аналогичная проблема. Может кто по советует. Прадо 120 2008 одни руки к пробегу в 120 тыс. Упала тяга не сказать что машина не едет но стала хуже раз гоняться ровно как троллейбус . Обороты выкручиваются до предела но как-то плавно раньше было веселее. Масло в коробке меняю каждые 40 тыс. Фильтр 70 тс свечи 20 тыс. Ошибок нет
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #87 : 24 02 2014, 22:12:49 »
После поездки руку поднеси к выхлопной трубе, если очень горячий воздух, то подозрение на каты. Разгонялся до какой скорости? У меня когда катализатор раз валился на Вольво в гору только на 40 км/ч мог въехать.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #88 : 24 02 2014, 22:18:09 »
Хорошо бы померить давление в топливной рампе,может насос загибается потихоньку.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #89 : 24 02 2014, 22:20:55 »
Да должно быть около 7 атм если память не изменяет
