Автор Тема: Помогите, пропала тяга Prado 4.0  (Прочитано 56741 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Помогите, пропала тяга Prado 4.0
« Ответ #90 : 25 02 2014, 08:06:15 »
3 атм все время на хх и на нагрузке!
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #91 : 03 06 2014, 09:40:53 »
Вот и я сегодня с утра задался таким вопросом, когда меня со светофора порвал опель( Проблема не в сетке и не в насосе, ибо и на газу и на бензе машина на разгон тупит. Катализатор или лямбда? Зимой ошибки лямбды выскакивали пару раз(
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
panaev
    • LC Prado 2008
« Ответ #92 : 03 06 2014, 10:26:46 »
была такая же история..08 год 4 литра..пробег 150...сначала тяга пропала на трассе при обгонах..потом и в городе начал чихать и дергаться под нагрузкой в гору... в оконцовочке гирлянда на панели...ошибку сканер считал как "бедная смесь" ....менял у мастера топливный насос и фильтр грубой очистки..фильтр был не сильно засран, а в стакане насоса было немного  мелкой металлической стружки... сейчас тяга в норме уже неделю, чо будет дальше посмотрим))
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #93 : 03 06 2014, 12:06:13 »
Опель, опелю рознь))
если это версия Opc ;)
С уважением Дмитрий
MadCat
« Ответ #94 : 03 06 2014, 12:17:36 »
Да обычная инсигния. И еще Круз мну со светофора порвал(
Митяй К
« Ответ #95 : 03 06 2014, 13:35:42 »
если Круз рвет со светофора это уже не дело,надобно занятся машинкой,и начать с фильтров и чистке сиситемы?сделать диагностику и смотреть что вылезет !каты можно убрать и поставить обманки
С уважением Дмитрий
Григорьич
    • Прадо
« Ответ #96 : 14 11 2014, 07:17:03 »
Проверь датчик давления во впускном коллекторе, TURBO MAP SENSOR
UKa
« Ответ #97 : 14 11 2014, 10:46:21 »
Что-то вы напутали, нет на двигателе 1GR-FE данного датчика.
Smart
« Ответ #98 : 25 11 2014, 13:51:49 »
С чего бы я начал:
1)Реле управления топливным насосом(меняется  местами за 5 мин под капотом с defrogом)
2)Форсунки, топл.регулятор, демфер пульсации.
3)Насос, сетка.
И именно в таком порядке.  Все это проделывал уже не на одном прадике с 1 gr/
Сейчас тут скажут,мол, насос/фильтры.  Ребят эти насосы либо работают, либо нет.
Фильтр в бенз.моторе не забьется до степени не пропускания никогда,если не заправлять машину с канистры и на левых заправках.
p/s Кстати насос вполне себе рабочий у меня есть, кому надо могу отдать за недорого.
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #99 : 25 11 2014, 17:51:17 »
С чего бы я начал:
3)Насос, сетка.
а свечи???
