Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 487829 раз)
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
сделай скриншот когда находишься в параметрах двигателя
losing my religion
MAPAT
Ещё
losing my religion
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Ребят, а никто не в курсе как с помощью шнурка и techstream сделать так, чтоб во время включения печки, на не прогретом до рабочей температуры двигателе, не повышались обороты холостого хода двигателя? (бензин 4.0). То есть, скажем, обороты холостого хода 1000 об/мин (температура ОЖ около 40 град.) и в этот момент включить печку, то обороты поднимаются примерно на 200 об/мин - до 1200. Видимо сделано это для быстрого прогрева ДВС до рабочей температуры.
тебе это зачем? ИМХО, это сделано для компенсации разряда АКБ
Иная простота хуже воровства
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Если дизель то италонные параметры обратки и коррекции форсунок. Как на новой машине.
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Тоже не знаю в чем отличие китая от оригинала. Ну кроме цены. Вроде все блоки читаются. Да и китай - это клоны  оригиналов за нормальные деньги. Главное купить настоящий китай,  а не какую то амеровсую подделку
Китай может терять связь постоянно, так же очень маленькая вероятность, что сможешь произвести инициализацию блоков, сменить прошивку в ЭБУ двигателя и в ЭБУ коробки. Даже прописка датчиков давления на китае не гарантируется.
Китай может почитать ошибки, посмотреть параметры в дата листе, изменить настройки кустомайзе, остальное под вопросом.
Мой не теряет, прошивал им датчики шин, эбу АКПП нет надобности, а вот кто то здесь на форуме шыл.
И вообще очень много мифов по этому поводу.
Кстати очень большая вероятность потери сигнала, даже в кривых программах которые кроме того, что криво ломанные, так еще на не понятном ноутбуке установленные!
Как пример на 64 бит. криво встает, а вот на 32 бит. без проблем.
Обновить ПО двигателя на двухсотке не получилось,mini vci китайский не может.
MAPAT
Для меня эти картинки - китайская грамота  :) Всё что я сделал это отключил пиликанье не пристёгнутых ремней и вот думаю может ещё "парковку руля" отключить, смысла в ней не вижу.
losing my religion
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
multiplex tilt & telescopic /utility/ customize должно про руль быть,тож полезу отключать его
CTPAHHNK
    • 200 4.5
Про руль
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
не пойму а чем мешает уезжающий руль ? вроде сделано для удобства..или цель сберечь для следующего владельца авто
CTPAHHNK
    • 200 4.5
Да ничем, наоборот удобно при посадке. Вот в Эскалэйде ещё и кресло отъезжающее действительно напрягает
