Автор Тема: ПО (Techstream) и устройства для диагностики ЭБУ  (Прочитано 489727 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Maxtarko, так для этого и делается тест в 4-ёх режимах, на холодный запуск, на 50", на рабочей температуре в P и на D(это под нагрузкой..., но если есть рядом человек который может смотреть в движении авто, можно и так), так вроде и по мурзилке. Если на горячую не выравнивается и всё равно льёт как на холодную, это может зависеть и от АЗС, то это уже не ждать/думать замены, а менять и побыстрей.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Санёк74
EvgenPrado150, форсунки где брал и по чём?
Да, работа по замене будет стоить 10-12 р. Звонил дилерам от 11 р, если всё пройдёт гладко и ничего в процессе не понадобится дополнительно.
EvgenPrado150
  • TLC 150 3.0D Элеганс 2012г.
Последнее время беру на Автодоке (конечно не реклама), качество устраивает, форсунку и остальную мелочевку заказал там же. Форса на момент заказа стоила 47200, но с учетом моих бонусов забрал ее за 45000. Цены там тоже пляшут. Это все оригинал.
А где менять еще не определился, скорее всего погоню себе в гараж и сам с пивком не спеша, глаза боятся,а .... руки не боятся.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
Без ключа типа воронья лапка похерачишь все гайки на трубках. Прокладки бери новые все что будешь снимать. Герметик мажут не везде. Нужен динамоключ. После замены и протяжки проверь на утечку топлива.
Maxtarko
    • Престиж 3.0 2015
Всегда считал, что замеры по форсам только на горячую.
Санёк74
Молодец, я тоже в Автодоке все з/ч мониторил, форсы нашёл за 33 р, но пока что ничего не брал, если что весной как будет-так будет.
Там же надо ещё прописывать форсунку, но если шнурок есть, то там всё просто..., можно самому в лёгкую, потом через пару тысяч км ещё раз откоректировать...
Санёк74
просто на горячую, не увидим начало проблемы, это будет просто бегающие цифры на экране, как скажем у меня в допуске, а точнее в идеальном состоянии, а по факту видим, 4-ая форсунка  при запуске уже переливает на 400%..., в моём случае уже надо задуматься и мониторить режимы кроме холодного на горячую и под нагрузкой.
Почему именно у всех начинается с 4-той форсунки..., самая близкая к ЕГР, от него и забрасывает..., как-то так...
Я незнаю, как ещё объяснить...
EvgenPrado150
Ок.Спасибо.
EvgenPrado150
[/quote] Шнурок есть, уже выручал по прокачке тормозов, когда перебирал суппорта, информация как что делать имеется, так что будем опыта набираться.
Санёк74
EvgenPrado150, не увидел, какой у тебя шнурок, просто с али который не подойдёт, как минимум Мангуст должен быть, хорошо что бы и оригинал это был, но он денег стоит...
