Автор Тема: 200 рестайл отзывы владельцев  (Прочитано 184559 раз)
Codename 47
Re: 200 рестайл отзывы владельцев
« Ответ #260 : 19 05 2012, 20:21:21 »
Себе установил подкрылки проклееные вибро и шумоизоляцией - разницы честно говоря не заметил, если она и есть то не существенная. Теперь тоже в раздумьях делать ли полную шумоизоляцию или оставить как есть, может разница не будет такой как мне хочется ::)
MisterG, а какую подсветку устанавливали? Ленты диодные или оригинальную точечную?
GMKrasnodar
  • 200 дизель 2012
    • LandCruiser 200, 991.2 Turbo S
« Ответ #261 : 19 05 2012, 20:27:57 »
Диодные ленты, фотки выложу позже  :)
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #262 : 19 05 2012, 21:09:04 »
Ощутимую разницу почувствуете при движении по песчаной, мокрой и дороге с мелкими камушками, я заметил большую разницу после установки подкрылок.
KPD56
  • TLC 200. 4,6
« Ответ #263 : 19 05 2012, 21:21:01 »
У меня громыхает правое переднее сидение и подголовник, второй ряд тоже не всегда молчит. Как бороться со звуками от сидений в салоне?
Заказал подкрылки, с шумкой пока не определился делать или нет, решу после установки подкрылков.
Двигатель после дизельного прадо просто песня, тихий, тяговитый и мощный, машина устраивает по динамике полностью.
Из приблуд установил подсветку ног спереди и на второй ряд, и в крышку багажника, при открытии светит в край.
Установил стационарно компрессор беркут r20  под капотом.
Поставил сетку черного цвета за решеткой радиатора и чуть ниже в бампере для защиты радиатора, заменил сигналы пока на вибромаксы, думаю позже придумать что-то жестокое с сигналами в качестве вторых.
Заказал уплотнительные резинки от лексуса, которые ставятся между передними и задними дверьми.
После установки резинок, выложу фото по всем изменениям, может кому будет интерено.
Вебасто планирую поставить в конце августа.
Да , фотки  если можно, обязательно.Интересует установка Беркута и подсветка второго ряда.Себе установил подсветку ног переднего ряда и заменил все лампочки в салоне и подсветки номера на светодиодные.
Удачи на дорогах.
tamguine
  • ЛС 200
« Ответ #264 : 19 05 2012, 22:17:17 »
Доб.рый всем вечер! несколько слов по данной теме.Юбилейный 200-й.,приобрёл в конце марта,обратил внимание,что так-же гремит правое пассажирское сиденье,не знаю как лечить,обращался к дилеру,толком не разобрались.Соглашусь,что здорово барабанят мелкие камешки.ежедневно проезжаю попесчанно-гравийной дорожке около 500метров за городом Спб.
Hitun
« Ответ #265 : 19 05 2012, 23:39:41 »
Клубни, выложите, плз, фотки подкрылок, раз уж установили, как они смотрятся внешне спереди и сзади!
Yetti
  • instagram yetti_kavkaz
    • SEQUOIA
« Ответ #266 : 19 05 2012, 23:41:54 »
Заметил на рестайле на треугольниках в районе боковых зеркал сделали  пару продольных выступов. Как, помогают от завихрений воды в дождь?
ГРУЗИЯ. Через Иверию в Колхиду и
Северная Осетия — Алания ... много фоток у меня в инстаграме:   yetti_kavkaz
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #267 : 19 05 2012, 23:46:06 »
А их и не видно, не спереди, не сзади, только если заглянуть снизу между колесом и крылом видно! Эстетически никак не портят вид, устанавливаются в штатные места, без прсверливания каких либо дополнительных отверстий, к тому же закрывают отверстия через которые летит грязь на противотуманки!
Hitun
« Ответ #268 : 19 05 2012, 23:49:00 »
Отличный коммент, но если не сложно, добавьте фото для полноты ответа, думаю, многим будет полезно;))
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #269 : 20 05 2012, 00:24:37 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=36623.0 гляньте сюда, 150 прадо но все как на 200 выглядит.
