Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363261 раз)
Re: нужна помощь по блокировке.
« Ответ #1770 : 14 10 2015, 12:04:29 »
Я ж так понимаю, что блок должен давать массу по первому контакту прерывисто а датчик подмыкать ее на постоянку!?
Да.
А как тогда лампа может моргать при отключении? Ведь при отключении блокировка тоже моргает когда электромотор назад уже крутнулся, а диф еще не разблокировался! Пружина взвелась и ждет ослабления дифа. Ведь в этом случае постоянная масса от датчика уже подомкнута!
Пока исполнительный механизм не разблокирует мост, светится будет ровно индикатор в не зависимости от положения переключателя.
После того как механизм под действием пружины сработает, концевик землю разорвёт, тогда индикатор на панели заморгает.
vavil
« Ответ #1771 : 14 10 2015, 12:12:46 »
А он внутри блока сливает массу на первый контакт - через НЗ или НО контакт? Не в курсе?
...хотя... я массу намеряю на разьеме косы. А не на ноге контроллера. Как тогда моргать может?
« Ответ #1772 : 14 10 2015, 13:03:37 »
vavil, кинь контактный № телефона в личку и скачай схему, чтобы предметный разговор получился.
« Ответ #1773 : 18 10 2015, 01:00:51 »
ну че разобрались , или опять блок сдох ??? как правило силовая часть отрабатывает, гемор с контактной , от и потому собрал свой , теперь голова не болит
олег1234
  • Город герой Сталинград
    • прадо 95 1kz-te
« Ответ #1774 : 18 10 2015, 09:52:04 »
да блок то работает. вот лампочку пока не сделали. точнее я не ездил к товарищу.но по вашим ответам попробуем разобраться с проводами как писали выше. по итогу отпишусь. но вообще конечно блокировка это сила. у меня до этого были машины только с лсд. но лсд это так баловство по отношению к блоку.
Vitaly_74
    • LC90 LC120
Ребят хорош мусолить тему)) 176 страниц. Если у вас сломалась блокировка разберите. Почитстить, промыть, смазать. Не работает? выкинули поставили новую забыли лет на 5 минимум. Подходит от 80-ки от переднего моста,стоит раза в два дешевле оригинала на вашу, писали раз сто. Меняешь разьем на старый и в путь. И кстати когда будете ставить после того как поставили обработайте битумом жидким и каждый год обрабатывайте. И будет вам счастье. Всем работающих блокировок. И кстати еще что хотел сказать мне она не сильно помогает. Если только сесть не много дальше чем без нее)
sokoloff44
    • Prado 95
Можно сделать не электро, а простецкую механику со включением тросиком велосипедным. Кому интересно расскажу что да как. Вот уш точно не подведёт
Stranger_new
Очень интересно!!!!!...особенно в свете цен на диффлок, привязанных к доллару :-)
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
рассказывай, а то задолбало обрывы проводов лечить
заранее пасиб :)
у амеров все давно придумано Chilkat E-Racer
а чтоб обрывы не лечить, надо проводку по другому проложить
есть еще на difflock.com как штатный корпус под трос переделать
