Автор Тема: Электро блокировка заднего моста. Устройство и ремонт  (Прочитано 363517 раз)
Ща Jrik тебе популярно расскажет прынцып ремонта))
Анатолий вам за вредность ничего не выделяют
Не, Саид, обхожусь чаем только)) Я ж не со зла и не из вредности, а чуток поддержать атмосферу, чтоб народ полегче к проблемам относился))
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Меня улыбнуло, то как дифф в болото бросить
надо будет его зафотать а то он у меня в коробке , на базе отфестивалю
Будем добивать конечно- думаю в входе в кузов может быть обрыв или в 8 пиновой мамке,
а если на лампу в ПП подать "-" сразу она должна постоянно гореть, так ведь?
Юра, смотри картинку.
По красно зелёному проводу идёт моргающий сигнал на лампочку на панели.
У Блока Управления к нему добавляется голубой сигнал массы. И лампочка светится ровно, потому, что вторым концом она сидит на + после предохранителя. Он исправен, т.к. лампа моргает.
И если концевик не срабатывает, то обрыв проводки у тебя до Блока Управления. Чисто голубой цвет. Ищи.
Kingfisher
  • изучаю мозг...
  • TLC 95 3,4 VX 1997
Отчитываюсь по диагностике Лока.... Итак - сам актуатор только издали выглядел хорошо icon_crazy2 При пробрызгивании вд-шкой обнаружились трещины и ржа... Болты отвинтить удалось, снимать не стали. Вердикт - моторчик менять целиком, понятно, что внутри хлам. Скоро будет донор на запчасти))). Электрику прозвонили - все ОК, сигнал на моторчик приходит, коса и фишки в идеале. Заказываю моторчик.. млин.
Из хорошего (неожиданно  icon_hallo) На 16-летней машине удалось сделать сход-развал! Эксцентрики повернулись и дали регулировку без особых проблем. Пришлось только рулевые наконечники снимать и разрабатывать. Делал на Бош-сервисе - ободрали, как липку, гидры  >:D Но.. в принципе - доволен, так как был морально готов к замене сайлентов, а то и рычагов... Сорри за ОФФ)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Kingfisher,  Хламовый моторчик не выкидывай, если будешь снимать зубилом главное по движку не бей и шестерне, а силуминовый корпус можешь крамстать, потроха приму в дар.
" Я знаю короткую дорогу!"
Jrik
GUSAR 58,
А вот сигнал приходящий на лягуху /голубой/ то же стоит проверить может и он не приходит.
Мне не нравится разъем на голубом проводе - перед слиянием с зел-красным, где он находится примерно????
ДЛ сушится, покрасил малань снова.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Бросьте меня в терновый куст!!!
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Ааааааааааааааа за вредность что нить бросить в кусты для реабилитации
это старость, Толь :(
