Автор Тема: Тонировка стекол  (Прочитано 201790 раз)
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
Re: Тонировка стекол
« Ответ #160 : 13 06 2012, 14:58:03 »
В ПДД ничего не сказано,как нужно их закреплять?
Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
Ничего не мешает закоцать резьбу на прикручивающих болтиках снутри.Дальше что они могут предпринять?
Злобыч
« Ответ #161 : 13 06 2012, 14:59:46 »
ну вот вопрос то в том чо они по закону могут сделать?
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #162 : 13 06 2012, 15:05:02 »
Дык я об этом же и спрашиваю, я же болты по правилам применил, они иногда так заржавеют, что приходится рамку ломать.Ты позволишь им рамку ломать , я -нет.Че говорит об этом закон ,Ю я не знаю, но думаю , что ничего.
Bonya
  • *** Best_iya ***
    • AUDI A6
« Ответ #163 : 13 06 2012, 15:40:31 »
в том то и дело, что закон ничего не говорит,а беспредельщики найдут кучу всяких своих штучек и вымотают все нервы....
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #164 : 13 06 2012, 15:48:11 »
значит надо кому то попробовать. ;D ;D ;D
Романчик
  • Жить как говориться хорошо!А хорошо жить еще лучше
  • LC 150 Элеганс Дизель
« Ответ #165 : 13 06 2012, 16:12:24 »
Димон а ты так-то прав!
Ant_Serg
« Ответ #166 : 13 06 2012, 16:22:55 »
А я свои номера всегда и на всех своих машинах приклепывал . Только заклепки брал которые разворачиваются сзади в лепесток ( это  не те которые просто типа "утолщаются"). Они в любом магазине метизов есть. И пусть ГАИ отрывают с бампером.   И ни разу не было проблем. А в правилах ничего про то чтобы снимать с дрелью не сказано.
Мухамор
  • Андрей
    • ТЛК-200
« Ответ #167 : 13 06 2012, 17:00:35 »
Ant_Serg, чет я читаю все это и не пойму.
 народ ну что вы как дети ей богу. если придеруться к тебе сам, зубами номер оторвешь от авто.
да и отрывается он на 3.15 а болты на месте остаются. метал у номера мягкий.
придумали конечно нашему народу очередную хрень. Придется\ полюбому снимать с передних стекл. вчера узнал  500-700р растонировать передок обойдется. :(
ну и надо на рынок ехать покупать шторку чтоб прикрутить еек потолку и опускать при необходимости чтоб невидать задние сиденья было  icon_crazy2 icon_crazy2 icon_crazy2
наездНИК5
  • Щас спою!
« Ответ #168 : 13 06 2012, 18:30:13 »
Согласен на все 100% ! Будет выбор:устранение тонировки на месте или нести номера в обмен на документы.Представляете,какой вал машин будет сначала!!!
Убежденность опасней для истины, чем ложь.(с)
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #169 : 14 06 2012, 01:56:04 »
Да вала уже не будет .У нас во Владивостоке и то уже не так много тонированых как раньше.
