Автор Тема: Замена дв.2LT-е на 1KZ Прадо 78  (Прочитано 244054 раз)
Морячог
Re: Замена дв.2LT-е на 1KZ Прадо 78
« Ответ #50 : 16 10 2013, 23:22:52 »
Работа грандиозная, молодец!
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
« Ответ #51 : 17 10 2013, 09:39:08 »
Здравствуйте. Меняю 2 лте на 1 КЗТ-Е. Меняю не сам. Двигаель поставили и проводку постаили, но говорят что так как у меня коса и коробка автомат от 2 лте, то не подходят раземы. У меня круглые, а надо прямоугольные. В связи с этим требуют косу от акп для 1 КЗТ-Е.Я не могу ее найти. Может кто-нибудь скинет схему распиновки или подскажет что-нибудь, так как количество разъемов разные.
подкапотную и салонную косу менял? комп менял?
схему распиновки видел в инете, для Surf 130, SCOUT менял на своем сюрве двигло и делал полную распиновку по электрике. ссылку выкладывать не буду, поскольку правила :)
P.S. все равно проще косу найти нежели переделывать там все, поскольку делаешь не сам то за переделку мастерам отдашь больше. (по крайней мере, когда я менял свой движок было так)
P.P.S. даже если поменять косу, коробка все равно работает в аварийном режиме (потому что на температурный датчик на коробке 2 LT, не одевается разъем от 1KZ) они разные один двухконтактный второй одноконтактный), т.е. надо еще датчик.
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
Str@nger
« Ответ #52 : 17 10 2013, 09:41:14 »
Вот фото установки HZ в Прадо.... и что самое интересное, если входит атмосферник, значит войдет и HDT  8D
Гал, такой вопрос, а почему мосты не поставили с тяжелой серии, они же намного лучше по надежности и восприимчивости к нагрузкам?
З.Ы, просто такой шанс, донор целиком )))
doclu1
    • прадо 78
« Ответ #53 : 17 10 2013, 10:02:21 »
Морячог,
Менял комп и салонную косу. Не могу найти двухконтактный датчик, так как требуют номер запчасти или вин. Сильно ли сказывается работа коробки в аварийном режиме.
Косу так же пока найти не могу, в связи с этим если можно скиньте в личку ссылку на распиновку косы на АКП
Гал
« Ответ #54 : 17 10 2013, 16:20:17 »
Мне тоже непонятно....  ???  если интересно могу ссылку на полный отчет скинуть, правда он на английском  :)
Str@nger
« Ответ #55 : 18 10 2013, 10:32:37 »
скинь плз. интересно почитать, хотя если западники делали, то тогда многое становится ясным)))) поскольку их логику не понять)))))
doclu1
    • прадо 78
« Ответ #56 : 21 11 2013, 16:13:59 »
Здравствуйте. Может ли кто-нибудь подсказать на АКП A 343-F (двигатель 2 ЛТЕ), где какие салиноиды расположены (1,2,3), а то электрик не может подключить коробку передачь.
Денис Сочик
    • Прадо
« Ответ #57 : 27 12 2013, 09:28:57 »
Здравствуйте!меняем двигатель 2лт на 1кз,мучаемся уже месяца 3! Двигатель заводится,работает,но идет дикая детонация!вместо чека горит овер драйв,выдает ошибку 41-это дроссель! Вчера звонили провода с дросселя!правильно только 2 из 4!в общем нужны схемы разъемов с компьютера,разъем B и S!что куда идет с них! Или любые другие схемы,которые могут помочь!уже голова пухнет!
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #58 : 27 12 2013, 13:43:21 »
Город какой?
Денис Сочик
    • Прадо
« Ответ #59 : 27 12 2013, 19:21:53 »
Новокузнецк, Кемеровская область
