Автор Тема: Подогрев зеркал. Своими оч.умелыми ручками)))  (Прочитано 20697 раз)
Мишка
Толь! а зеркальный элемент с установленным пленочным нагревателев в пластиковой окантовке-рамке чем держиться? или на термостойкий герметик его закрепил?
"Остановите землю - я сойду"
Он вот ей самой и держится))) Ничего не ннада...
Мишка
у него двусторонняя клеевая поверхность? как скотч двустронний?
Миш, вот смотри
Этими усами и ушами каркас и держится.
Верх подпихивается, нижние защёлкиваются как пистон.
poll
  • Prado - то, что надо!
Толь - молодец! Вот я бы побоялся туда лезть, слава Богу у меня подогрев, штатный, живой...
Мишка, Само зеркальное полотно плотно сидит в пластмасске, чтобы вынуть, еще усилия приложить надо, с нагревом, там нет ни скотча ни герметика, просто не требуется)))
Продолжим. Осталось всего-ничего, прокинуть 2 проводочка в корпусе зеркала. Для этого нужно всего-то открутить 3 винтика, эти:
На фото они вродь как все новищные, но нет, левый то уже сорвать пыталась, чья-то вражья рука...
Вобщем может кто и открутил эти винтики просто так, но это был не я)))
Тут где-то писали, что фиксатор резьбы теряет свойства от нагрева. И это чистая правда. Берем паяльник, разогреваем, суем его к винту. Каждый винт я грел не менее 3-х минут, после чего новой битой, плотно прижав, очень плавно, враскачку отворачивал... По пути еще грел пару раз... Так и открутил... Все два 8D. Левый зато высверлил 8D. Встала дилемма, что делать с обломком? Высверливать винт пятёрку, сидящий на фиксаторе? Неблагодарная затея... Либо перерезать резьбу под М6 а еще неизвестно, возможно ли это. Либо пока оставить, как есть, посмотрим, небось и на двух держаться будет)))
Под уплотнителем тоже что-то выломано, и приложено на место, вроде от этого польза...
Ну ладно, как бы ни было, ничто не мешает просунуть мягкую медную проволочку в недра корпуса, и протянуть заветные проводочки:
Прикрутив крепление на 2 оставшихся винта, с оставшимся на них фиксатором резьбы, убедился в достаточной прочности. Ну не буду вертеть я зеркало туда-сюда, нет такой привычки, а при нужде сложить и перекрутить вполне можно)))
Финальная часть. Собрать ннада как было. Изначально не нравились мне контакты на элементе подогрева. Как оказалось, не зря...
Это решительно невозможно запихать, да еще чтоб работало вверх-вниз и туда-сюда. Ну, что-ж, кусачки и паяльник нам в руки... Вот, гораздо лучше)))
Готовое изделие:
Ставим на место, подключаем разъем,-работает! В смысле подогрев то не подключен еще))) Зеркало двигается)))
За подогрев ответственны 2 проводка, ближние к двери, белый с черным и красный с белым. Можно поморочить голову, найти контакты, или сделать отдельно разъем... А можно взять да припаять, что я и сделал, в надежде, что часто зеркало снимать не придется.
Ну дальше-то окультурил саму дверь, где термоклеем, где хомутиками пластиковыми, греметь перестало, ставим на место красоту в виде облицовки, и погнали! Туда:
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
конгратулэшнс! Предлагаю комменты между двумя стадиями почистить, дабы был целостный отчет для лучшего восприятия.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Постепенно буду продолжать, опыт есть, сделаю левое зеркало, а уж потом окончательное подключение. Паша на мысль навел, я хотел поначалу включить на таймер обогрева заднего стекла, но потом стал обращать внимание, а насколько часто хочется включить подогрев зеркал? И выяснил, что гораздо реже, чем обогрев задка.. Намного.. Значит переиначим)))
