Автор Тема: Замена пневмобалонов  (Прочитано 99011 раз)
иркут
Re: Замена пневмобалонов
« Ответ #120 : 13 10 2011, 05:27:12 »
2,7 с пневмо и ТЕМС бывает?
vlad-rost
« Ответ #121 : 16 12 2011, 23:51:49 »
2005 г.в. пробег 220000 км.Заменил обе пневмоподушки.Перестала опускаться при глушении двигателя и подниматься при заводке.Принудительно вверх и вниз всё работает.Какие мысли?
Прадо 2005г 4 литра офицал.Пробег 260000км.Стоит ГБО [газ]
Берегите коней!!!
Обновился до TLK-200, 4.5-Дизель.
Санчо
  • TLC Prado 120 1GR-FE пневма
« Ответ #122 : 20 12 2011, 11:33:47 »
По-моему пневма живёт какой-то своей жизнью. Иногда тоже перестаёт опускать при глушении. Я уже на это и внимание перестал обращать! Иногда остановишься, сам выйдешь, пассажиры все выйдут, а пневма не спускает, но стоит открыть багажник чтобы из него вещи достать, как пневма тут же спускает - как только за ручку дёрнул. Х.з. как она там работает сама по себе.
Tocik72
« Ответ #123 : 21 12 2011, 16:16:07 »
попробуй человека четыре посадить в салон и заведи-если качать не начнет, значит непорядок..,
а так то-если уровень держит и зад не болтает-то и включаться ему незачем, возможно просто ты еще не отвык от частого жужжания компрессора пока ездил на дырявых подушках:)
Lexus GX470
direktor
« Ответ #124 : 09 04 2012, 12:51:21 »
Доброго всем дня!!! Подскажите пожалуйста, не могу решиться менять баллоны или нет. Машина 2007 года - пробег 120000 км. Всё началось зимой в -30. Пришел на стоянку - машинка опущена, сначала не заметил, ко когда поехал думал что пересел на лошадь - стала "козлить" и раскачиваться, остановился - накачал до максимума и поехал. При определённой скорости подвеска вернулась в нормаль. Ну да ладно, после этого где-то раз в неделю история стала повторяться. Сейчас на улице +10, и такие "Опускания" пневмы стали происходить уже раз в день. Нужен совет - подскажите. (Накачивается сразу при нажатии "Hign", значит компрессор работает? Не могу сообразить - что менять???)
Самым большим доказательством существования разумной жизни во Вселенной является тот факт, что до сих пор никто не попытался с нами связаться!
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #125 : 09 04 2012, 12:58:23 »
Мыльный раствор и на яму! Мазать подухи и ловить пузыри!
VladVic
« Ответ #126 : 29 04 2012, 15:09:00 »
Меняй подухи и будет тебе счастье
VladVic
« Ответ #127 : 29 04 2012, 15:27:00 »
Проблема обозначилась к началу прошедшей зимы, компрессор стал подкачивать подухи практически после каждой остановки. Зиму кое как отъездил, заказал подухи на екзисте, и вот 29 апреля получил, прочитав форум решил менять сам. Поддомкратил машинку, снял фиксатор и блин дури много порвал пневмотрубку и как раз в месте утолщения (буртика) по всему видно что узкоглазые инженера трубочку енту составную сделали, т.е. завальцевали кончик (тот что крепится в защелке). Учитывая мое место проживания (очень дальний восток), решил отремонтировать трубочку, влил пару капель супер клея и заклеил, но наверочку паяльничком прогрел и несколько сдавил и проблема решилась (вроде трубочка держится). Но в результате данной неприятности пришел к простому выводу...нужно снимать пневмотрубку с баллона ПОСЛЕ того как снял баллон...Вобщем снимаем балон с трубкой, а трубку намного проще и легче снять с компрессора, трубка довольна таки эластичная и поэтому легко все снимается в сборе...ну а уж в нормальных условиях использую минусовую отвертку трубка снимается на ура. В общем на замену левого баллона (снимал вместе с трубкой) время потрачено было минут 30 учитывая время поддомкрачивания (домкратил поочередно правую и левую стороны) никакого гемора с посадкой балонов на посадочные места не наблюдалось ни подкачки тебе ничего...просто опускаем с домкрата и фсе...колеса не снимал ...кароче все снизу делается...итог...если бы не убитая собственноручно трубка замена обоих баллонов дело 1 часа
Пы.Сы. кстати думал если трубочка не заклеится то придется искуственно создать буртик (наплавить паяльником пластмасу) может кому пригодится данный совет....
Ernaz
  • Старшина
« Ответ #128 : 03 05 2012, 21:37:27 »
Доброго времени суток! У меня вопрос: горит и мигает OFF и не двигается с N ни вверх, ни вниз. Что это означает? Пневму меняли мес 2 назад, как мне сказали при продаже... Кто что подскажет..
Slava267
  • Н858ХХ98
« Ответ #129 : 11 05 2012, 00:56:26 »
Подскажите, сколько стоят сами подухи то?
