Автор Тема: Замена пневмобалонов  (Прочитано 99000 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Замена пневмобалонов
« Ответ #160 : 08 10 2013, 22:58:08 »
Сегодня заменили выстреливший вчера левый пневмобалон.Менял не сам т.к. не было времени.После замены скинули ошибки как в мануале сказано.Приборка замигала,запищала, а пневма не поднялась ((( Привезли человека с прибором.Он скинул каких то  3 ошибка, а ошибка 1728 не скидывается.Вернее скидывается но через 2 сек. появляется снова.
На сколько я понимаю это обрыв провода на амотртизаторе.Может ли из-за этого компрессор не включатся?Завтра визуально сам провод посмотрю.
Если проблема не в этой ошибке то куда рыть дальше и как поднять машину?
С уваженим Олег...
7vit7
    • TLCP 120 4.0
« Ответ #161 : 08 10 2013, 23:15:31 »
По логике обрыв провода амморта не должен сказываться на работе компрессора.  У меня пневма тоже не сразу поднялась. Вроде стирал ошибки по мануалу,  а ошибки пневмы (лампа OFF на регулировке высоты подвески) не стирались! Помогло только снятие клеммы с аккумы.
P.S Хотя как выяснилось позже я неправильно стирал ошибки (педаль тормоза надо нажимать быстро, за 5 сек. 8 или более раз. )
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #162 : 08 10 2013, 23:18:33 »
Проблема в том что позже стерли все прибором.Но завтра клейму тоже буду пробовать скидывать.
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #163 : 09 10 2013, 06:58:31 »
Доброе утро страна.Тему АПну.После обеда с компом в гараже буду проблему решать.
Прошу присоединится к дискусии!
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #164 : 09 10 2013, 13:28:03 »
Было оборвано 3 провода.Запаял их но толку нету, машина лежит на пузе (((
С уваженим Олег...
7vit7
    • TLCP 120 4.0
« Ответ #165 : 09 10 2013, 13:42:01 »
Клемму снимал-эффекта ноль?
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #166 : 09 10 2013, 18:05:49 »
Клейму нет т.к в мануале написано что ошибки не получится скинуть с помощью клеймы.Сейчас опять к компу погоню, а если не исправят то отдаю знакомому спецу на растерзание )
С уваженим Олег...
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #167 : 09 10 2013, 22:17:37 »
Чего то от форума поддержки нет, исключая 1 человека )
Был на диагностике.Скинули с амортов ошибку и началось мигание на торпеде индикатора уровня но компрессор не качал.
Спецы этого сервиса сказали что компрессор умер и предложили качнуть воздух со стороны.Надули и подушки держат.Замерил и утром проверю т.к. с утра 500 км придется проехать.
Вывод такой что умер еще и компресор (((( В сервисе сказали что он в холостую качал и сгорел, хотя при мне после взрыва подушки через 2-3 мин он отключился и заморгала ошибка(OFF заморгал) и я с чистой совестью потихоньку пополз домой.
Пы.Си. Пойду в ветку компресора, а то здесь молчат )
С уваженим Олег...
7vit7
    • TLCP 120 4.0
« Ответ #168 : 09 10 2013, 22:48:22 »
Когда взорвало подушку я был в пути. Так до дома и добирался 200 км. С компрессором ничего не произошло. живехонький )) он ушел в защиту, так вот "достать" его оттуда,  как показала практика, не всегда просто) предохранитель цел? Реле рабочее?
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
« Ответ #169 : 11 10 2013, 08:51:15 »
Я в электрике полный ноль.На понедельник договорился с хорошим челом, будем искать причину.
Смотрел цены на компрессор, нашел за 9200 оригинал в наличии, если чего то придется брать (
С уваженим Олег...
