Автор Тема: Замена пневмобалонов  (Прочитано 98990 раз)
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: Замена пневмобалонов
« Ответ #190 : 11 04 2014, 18:29:52 »
Всем привет седня и у меня левая бахнула всего то кинул в багажник 10 мешков клея ну я думаю что просто время ей пришло так как за ночь опускалась на мосты на левую сторону на выхи постараюсь поменять .
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #191 : 11 04 2014, 19:06:37 »
Долго балон жил,прежде чем лопнуть?
Novosib
« Ответ #192 : 11 04 2014, 19:39:10 »
Пол года )
И еще бы жил наверно если бы пол тонны не бросил )))
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #193 : 11 04 2014, 19:49:07 »
Это точно...,у меня уже 6 лет как живы,без пол тонны)))
Speed51
    • 120 4L
« Ответ #194 : 03 06 2014, 22:31:08 »
Ребят, подскажите куда копать, поменял баллоны, но через 3 часа машина все равно на отбойниках. Куда смотреть?
Novosib
« Ответ #195 : 04 06 2014, 05:51:01 »
На балоны  8D
Скорей всего криво поставил .
И ошибки скинул с компа ?
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #196 : 04 06 2014, 05:51:14 »
Копать там нечего,все перед глазами...посмотри все соединения,может в клапанах сифонит
Speed51
    • 120 4L
« Ответ #197 : 04 06 2014, 23:19:11 »
промазал все мылом - не сифонит. Через два часа левая подушка падает через 3-4 правая. Подушки новые. Проверил ресивер - вроде целый (тоже промазал мыльным раствором)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #198 : 04 06 2014, 23:38:15 »
смотреть и. Менять трубки воздушной ситемы у меня травило в замках фиксации трубок с подушками,там стоят хитрые одноразовые кольца уплотнения,вот через них и сифонило,примерно за сутки стравливало !посла замены всех трех трубок ,а подушки  менял ранее ,проблема была поностью решена
С уважением Дмитрий
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #199 : 08 06 2014, 01:14:04 »
На прошлой неделе и меня постигла участь кончины подушки. Просто взорвалась на трассе на очередной ямке (левая). До этого никаких симптомов не проявляла. Пробег 271200 км, 2008 год.
Сегодня поменял обе, спасибо ТС и участнкам ветки. Менял на яме, используя штатный домкрат, который ставил под раму позади моста слева и под кронштейн крепления к раме поперечной тяги справа.
Стоял позади моста лицом к двигателю, предварительно сняв запаску. То ли яма была неглубокая, то ли я чего-то не понимаю, но стоя спиной к двигателю на мой взгляд неудобно ковыряться, особенно с левой подушкой(бак мешает). С левым балоном возился правой рукой, с правым - левой. Соответственно руку между рамой и чашкой просовывал со стороны продольной оси машины. Со стороны арки не вариант -очень узко. Фиксатор (пластина) сдергивается отверткой за отогнутую часть, только предварительно его нужно повернуть в удобное положение. На новые подушки фиксаторы оделись довольно легко, с первого раза. Грязь конечно между чашками и рамой надо тщательно почистить, чтобы все было легко.
За все время эксплуатации машины конусы подушек не мыл и не чистил. Посмотрев на снятые подушки пришел к выводу, что грязные и ржавые конусы не имеют оношения к причине разрыва ИМХО. Резина порвалась на левой подушке и потрескалась на правой в месте, которое вообще не дотрагивается до конуса. Трещины образовались по площади наружного перегиба. А перегиб этот переменный ессно, но максимум трещин соответствует перегибу в нейтральном положении пневмы. То есть резина в этом месте испытывает постоянные знакопеременные нагрузки и видимо просто подошло критическое число циклов.
