Автор Тема: Замена пневмобалонов  (Прочитано 98976 раз)
0 Пользователей и 26 Гостей просматривают эту тему.
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: Замена пневмобалонов
« Ответ #220 : 03 06 2015, 22:22:29 »
Сменил оба обошлись по 7500, больше не хочется скакать, хватило 260 км.
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #221 : 03 07 2015, 15:09:05 »
Вот выдержка из мануала (клик по картинке немного увеличивает масштаб):
Вот тут, в конце, написано что уплотнительное кольцо и пр. детали однократного применения. Значит при отстыковке трубки их необходимо заменить на новые. Если отключать трубки от подушки, то в новой подушке они естественно новые стоят, а вот если отключать от ресивера, как некоторые советуют? Меняли ли они эти детали на штуцере ресивера?
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #222 : 05 07 2015, 17:42:20 »
У меня не меняли, визуально не травит
Maximuss
  • Максим
    • TLC Prado 120 4L R2
« Ответ #223 : 05 07 2015, 22:04:40 »
[/quote]
Не менял, но мастер сказал, лучше бы я новые купил, было бы проще. Они как-то геморно снимаются.
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #224 : 06 07 2015, 00:22:43 »
посмотрел результаты опроса..
у прадо пневма ходит дольше пружин у иных производителей!
Scorpic
    • TLC PRADO 120 4.0 R2
« Ответ #225 : 18 08 2015, 04:42:45 »
Други подскажите.. При поднятии-опускании  машины и наборе 20 км/ч машина встает автоматом в среднее положение. А если поднять машину и нажать офф, при наборе скорости она должна встать в среднее положение или так и должна остаться в верхнем? У меня возвращается... То есть машина в верхнем или в нижнем положении ездит только при маленьких скоростях. Для чего тогда кнопка офф?
Одни смеются над теми, кто вкладывает большие деньги в игрушки, а вторые смеются над теми, кто думает что эти деньги большие...
Scorpic
« Ответ #226 : 18 08 2015, 04:53:15 »
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #227 : 18 08 2015, 08:00:29 »
У вас все работает правильно. Кнопка off в основном для обеспечения безопасности при манипуляциях с подъемом и опусканием кузова авто при работающем двигателе.
Верхнее положение кузова автоматически перейдёт в среднее при скорости выше 50 км/что, а нижнее в среднее - при скорости выше 12км/ч (если правильно помню).
Нижнее положение придумано лишь для облегчения погрузки-выгрузки содержимого багажника и удобства посадки-высадки пассажиров задних рядов.
Верхнее - для езды по ухабистым дорогам с большой высотой неровностей.
Автоматическое возвращение в среднее положение опять же сделано из соображений безопасности, ну и для обеспечения оптимальных характеристики плавности хода и долговечности подвески. Езда на больших скоростях с приподнятым центром тяжести увеличивает вероятность опрокидования, а при движении в положении Low частенько будет "пробивать" заднюю подвеску до отбойников. Плюс при верхнем положении подвески шток заднего амортизатора при большой артикуляции может бится о его корпус.
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
« Ответ #228 : 18 08 2015, 10:37:10 »
Приветствую,а в идеале какое расстояние в среднем положении от арки до центра колеса.
Scorpic
« Ответ #229 : 18 08 2015, 10:54:31 »
Объяснил доступно. Спасибо! +
