Автор Тема: Замена пневмобалонов  (Прочитано 98977 раз)
0 Пользователей и 26 Гостей просматривают эту тему.
Scorpic
    • TLC PRADO 120 4.0 R2
Re: Замена пневмобалонов
« Ответ #230 : 18 08 2015, 10:55:23 »
Приветствую,а в идеале какое расстояние в среднем положении от арки до центра колеса.
Тоже интересен вопрос. У меня кажется стал ниже при среднем положении..
Одни смеются над теми, кто вкладывает большие деньги в игрушки, а вторые смеются над теми, кто думает что эти деньги большие...
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #231 : 18 08 2015, 11:58:46 »
Нормируется другое расстояние - разница между высотой оси колеса от опорной поверхности и высотой оси переднего крепления нижнего рычага задней подвески от той же опорной поверхности.
Описано подробно в соседней теме http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5404.0
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #232 : 18 08 2015, 12:55:04 »
посмотрел результаты опроса..
у прадо пневма ходит дольше пружин у иных производителей!
Тут ты прав!
Балоны первый раз поменял на 202 тыщах,щас 220 тыщ,компрессор и все что относится к пневме,работает как часы по сей день...тьфу-тьфу-тьфу)))
privod
    • Ауди а4, Прадо 120
« Ответ #233 : 22 09 2015, 20:17:18 »
Парни сегодня поменял вручную обе подушки пневмобалонов. Может в ранних страницах это уже и было написано, но я снял подушки без ямы, просто на стоянке, и времени потратил в сумме минут 40. Все остальное время - это часа 3 я потратил на попытку снятия подушки по 1 посту.
Итак напишу как я снял подушку без ямы (может кто-то его и описывал уже), то есть формально этот способ замены можно использовать в дороге при поломке.
Поднимаем обычным тойотовским домкратом с бруском (брусок 15*20*10 постоянно вожжу с собой, дабы меньше домкрат подымать) в углу раму по максимуму, до того как рама не выровнится с протектором на колесе (смотрим в арку колеса). Подсвечиваем фонарем в арке колеса на раму и видим, что  между рамой и защитой арки колеса есть щель в 1.5 см (примерно). В этой щели видна отчетливо верхняя часть фиксатора (фиксатор повторюсь имеет форму буквы Г). Берем из стандартного инструментального набора для прадо маленькую угловую трубку (серебристого цвета), и аккуратно его в щель засовываем и тянем за фиксатор. Он легко сходит с пневмобаллона. Далее я просто снял магистраль в районе ресивера (для снятия подойдет обычный пинцет) и вынул пневмобаллон вместе с магистралью подачи воздуха. С левой стороны длинна магистрали 30-40 см примерно, с правой примерно 100-120 см. Дальнейший демонтаж/монтаж магистрали от пневмобаллона производился на свету рядом с машиной с помощью все того же пинцета.
Установка: в новый пневмобаллон вставил трубку магистрали подачи воздуха и установил пневмобаллон в чашку. Чтобы он встал в нужные пазы и не выпадал, я надул пневмобаллон через магистраль ртом. Получается пневмобаллон встал в распорку. Далее я в арке колеса сунул туже самую угловую трубку, аккуратно завел фиксатор через щель на чашку, направил фиксатор в пазы (пазы видны если подушка стоит правильно) и аккуратно трубкой стал наносить маленькие удары по верхней части фиксатора. Главное попасть в пазы. далее фиксатор заходит без проблем. вставил трубки магистрали подачи воздуха в клипсы(по всей длинне магистрали), и зафиксировал их в ресивер (многие писали что нужны новые кольца, я их на новые не менял, но вроде пока не травит). Вот и все. На все ушло минут 40.
Фоток хороших сделать не удалось (очень темные), поэтому все на словах.
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #234 : 03 10 2015, 14:57:26 »
Тоже вчера менял, и вот мой спец инструмент для установки фиксатора через щель в колесной акре)))))) запатентовал)))))
... жыжа, это просто  жидкий асфальт...
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #235 : 03 10 2015, 15:00:12 »
Еду себе "БАБАХ" аж испугался и упал на отбойники
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #236 : 03 10 2015, 15:01:09 »
вторая на подходе, короче поменял сразу две
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #237 : 03 10 2015, 21:07:00 »
Примерно такая же была дыра на одном из баллонов. У меня с утра после сервиса на отбойник села. В итоге всех разбирательств виноватыми оказались сервисмены, задели чем-то. Косяк свой признали и оплатили замену. Поменял сразу 2.
Курс у нас один - правильный!
Сергей56
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #238 : 04 10 2015, 17:05:49 »
Да вообще пи..ры))))))))), я уже давненько в сервисы не обращаюсь, делаю все сам, в половине сервисов работают рукожопы или просто халявят и тупят тяп ляп и готово.
Marelli
  • Prado 150
« Ответ #239 : 20 10 2015, 08:08:21 »
ребят а может быть если с одной стороны трещина, а опускается она синхронно? одинаково садится, а не на одну сторону?
Цвет автомобиля может быть любой, при условии, что он черный)))
