Автор Тема: Комплекс на 200ку  (Прочитано 6847 раз)
SP SS
Re: Комплекс на 200ку
« Ответ #30 : 01 08 2013, 13:47:25 »
Вот честно не знаю. Нужно попробовать.
VMP
    • LC200, FX37S,XR250
« Ответ #31 : 01 08 2013, 13:50:23 »
SPRING SS, +
Тоже дизель у меня. Послежу за темой!  icon_friends
qwert988
« Ответ #32 : 11 10 2013, 22:35:28 »
Всех приветствую!
Прочитав на форуме, что на сервисе могут прописать доп. ключи возник вопрос: можно ли не имея специального оборудования проверить количество прописанных ключей?
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #33 : 12 10 2013, 00:09:37 »
qwert988, зачем описывать онлайн состав своего комплекса? Не боитесь? Можно ведь и в личку...
qwert988
« Ответ #34 : 12 10 2013, 00:56:47 »
Исправился) Если не трудно ответьте в личку по рекомендациям! Ну и вопрос с ключами остался!
Maestro12v
  • Старший Сержант
« Ответ #35 : 12 10 2013, 11:27:34 »
Нет, простому пользователю, это не под силу, нужно диагностическое оборудование.
Iceman
    • TLC 150, 3,0 дизель
« Ответ #36 : 12 10 2013, 13:10:15 »
Почему не под силу? А если после сервиса приехать домой, взять второй ключ и проверить его, работает с ним машина или нет... Потому как при прописке второй ключ сносится вроде из памяти...
SP SS
« Ответ #37 : 12 10 2013, 14:20:22 »
Господа, так и есть, дилерское оборудование не может подписать ключ поверх старых, нужен полный комплект ключей, которые вписываются в память после сноса. Соответственно, достаточно достать второй ключ и посмотреть, заводит ли он автомобиль. Есть оборудование, которое может прописать ключ поверх старых, но стоит оно достаточно денег.
Относительно прописи ключей и подготовленного угона уже давно есть решение - шунтирование иммобилизационной шины. Оно в режиме охраны не позволяет ни одному из ключей быть опознанным. При этом возможность прописать ключ в блок сертификации для раздачи остается. И достаточно к шунту добавить бронекорпус на блок сертификации, чтобы исключить полную возможность завести автомобиль электронными отмычками.
BK
« Ответ #38 : 12 10 2013, 15:56:47 »
А если ключ в охране не распознается блоком сертификации, то и кейлесс доступ исключен?
Или для управления ЦЗ ключ опознает другое устройство?
SP SS
« Ответ #39 : 13 10 2013, 12:24:37 »
Еще раз....ключ распознается блоком сертификации, но раздача сигналов на иммо и руль затруднена.
При этом система бесключевого доступа в автомобиль работает на вход.
Но со входом все проще и можно заблокировать управление центральным замком от дополнительной сигналки или иммобилайзера.
