Автор Тема: Плохое крепление сидений второго ряда  (Прочитано 28854 раз)
Андрей Иркутский
Вопрос по исправлению плохого крепления широкого сидения второго ряда, вызывающий болтание этого сидения при движение по неровным дорогам. Как с этим боротся, есть ли панацея, и в итоге советы и рекомендации, тех кто с этим дефектом справился.
Бендер
  • Пропал кот - ищите его на моих колесах !
Ничего реально полезного (кроме как постоянно возить пассажиров) не предложил никто - ни ОД, ни кудесники в гаражах. Частично решило проблему колхозное решение - подкладывание прокладок под основание сиденья, я свернул кусок полотенца, вроде полегче стало. Заехал в салон и подергал спинку нового а/м - у новой шатается сильнее. Может, кто лучше знает ?
Codename 47
Такая же ерунда. Причем сначала было незаметно, а теперь по ровной дороге едешь километров так 50 и сиденье ходуном ходит и трутся сидушки друг о друга сбоку, в результате противный звук трения кожи >:D Мне пока что помогло руководство по эксплуатации. Засунул его между сидушек и нет звука трения icon_crazy2 Буду звонить дилеру и записываться пусть лечат как хотят. Я еще шумку хотел сделать полную, а так и смысла нет, потом пошлют куда подальше скажут сам виноват.
tamguine
  • ЛС 200
У меня дрожит пассажирское,обращался к дилеру -не помог,стучали и качали в других автомобилях.вроде тоже -сомое,постукивает...
Ros
Я уже ранее писал. Принцип схож с полотенцем. На коврик ру, я пошил ковер в багажник, из самого толстого полотна. Ковер заходит под второй ряд сидений, до переднего края. Таким образом, сиденья поджаты ковром и ничего не гремит.
AnnDrey75
Ros,  у них лекала остались? Чтобы заказать))
тоже где-то гремит справа)))
и еще....вылез сверчок в районе пепельницы....вытащишь...рукой прижмешь...тихо...отпустишь опять сверчит((
Серрёга
    • Volvo
Одел кусочки полиэтиленового шланга  д 10 мм(толщина стенки примерно мм1.5) на скобы. И сейчас тишина.  За неделю не прошоркались и не ослабли. Закрываются и открываются без особых усилий.
AnnDrey75
ага....тоже одел....тихо....вот только пассажирский подголовник задолбал греметь(((
Может подскажете как сделать?
Browning
  • Land Cruiser 200 60th Anniversary, дизель 4.5
Я его достал до половины уровня, гремит меньше.
tamguine
  • ЛС 200
Так-же пробовал менять высоту подголовника,продолжает греметь...
