Автор Тема: Самостоятельная установка подсветки в ручки дверей  (Прочитано 110975 раз)
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Ты не понял.. ??? Цэ я ж про засветы!!! ;)
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
А я полез в дебри. Да ничего не стал делать, чуть не сломал плафон и перестал эксперементировать. Надо на лексе посмотреть и применить. Может у кого у друзей есть возможность посмотреть.
Димон
Лекса нет... буду думаю на следующей неделе разбираться... ok
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Тож заказал лампочки по 483,52руб. -  уже выкуплено.
Как придут буду мудрить с подключением.
tgt
Удачи. В задних дверях должны быть разьемы в передних нету.
Msk-199
Нашел в нете устройство затухания используется в основном для потолочных плафонов. Схемка достаточно миниатюрная и цена приемлемая 450руб. Можно попробовать применить к подсветке ручек, но придется повозиться с проводкой. Что привлекло это плавное включение и затухание подсветки при открытии и закрытии дверей также при выкл. зажигания и постановки на охрану, время задержек регулируется.
LD-02 Рассчитано на суммарную мощность Max 50Вт.
Продают тута:  _http://asrc.ru/
B-52
  • Всем привет!
Нашел в нете устройство затухания используется в основном для потолочных плафонов. Схемка достаточно миниатюрная и цена приемлимая 450руб. Можно попробывать применить к подсветке ручек, но придется повозиться с проводкой. Что привлекло это плавное включение и затузание подсветки при открыти и закрытии дверей также при выкл. зажигания и постановки на охрану, время задержек регулируется.
LD-02 Расчитанно на суммарную мощность Max 50Вт.
Очень интересно. А одного на 4 двери хватит? Тогда проводку на 4 двери тянуть надо будет? Геморройно. А если в каждую дверь ставить, то не бюджетно получается.
Msk-199
Думаю на 4 двери хватит светодиоды имеют оч. маленькую мощность.
Да проводку нужно будет тянуть всю в кучу т.е. соединить (+) от всех ламп в один и подключить через блок задержки,  нужен будет +12V постоянно, +12V ACC и сигнал закрытия дверей.
Как описывалось выше проводка в задних дверях уже есть нужно протянуть только в пороге, а вот с передними нужно будет повозиться.
Как то просил в теме замерить мощность лампы подсветки но пока тишина!
Мои лампы придут на следующей недели замерю выложу результаты.
B-52
  • Всем привет!
А режим включения как хочешь сделать? В Лексусе штатно это как реализовано? На мой взгляд, хорошо бы реализовать так: включаются при включении габаритов (или при включении зажигания), можно было бы отключить кнопкой блокировки и существует задержка по выключению при выключении габаритов (или при выключении зажигания). Т.е., в принципе, как ребята сделали, но желательно тогда задержку только задержку поставить. Так бы LD-01 подошёл, но мощность слабовата.
tgt
Лампы лежат дома с передних дверей еще не установил замерил бы мощность лампы без проблем, но я в этом профан и приборов никаких нет. Сори.
