Автор Тема: пыльник привода  (Прочитано 15572 раз)
Евгений154
Re: пыльник привода
« Ответ #10 : 07 06 2012, 19:46:21 »
Масло не побежит. Нужно во-первых открутить два болта крепления нижней шаровой от ступицы,затем поворачиваешь(если правая сторона) ступицу в право,откручиваешь болт крепления (нижний) стойки. Затем окручиваешь 6 болтов крепления внутр. гранаты от чулка пер.моста. Нижний рычаг двигаешь вниз а ступицу чуть в сторону,привод сам выскочит вместе с внутр. ганатой. Затем снимаем хомуты и стакан внутр. гранаты в руках. Если нужно менять два пыльника, необходимо снять стопорное кольцо с "трипода" оккуратно молоточком  сбить его(запомнить как стоял,проточкой во внутрь),поменять пыльник и всё собрать в обратной последовательности.Оналогично с левой стороны. Желательно отвернуть болтик М-6 крепления проводки АБС ,чтоб случайно не порвать когда ступицу отвадить будете.Смазка нар.гранаты ШРУс,внутр.ЛИТОЛ. Написанно може  rtfm много но насамом деле на сторону уходит 40 мин.
АртуриаН
    • prado 120
Re: пыльник привода
« Ответ #11 : 08 06 2012, 05:06:05 »
спасибо , сегодня поеду куплю менять наверно на выхоных буду , напишу
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: пыльник привода
« Ответ #12 : 08 06 2012, 07:10:11 »
пыльники рвутсся там где хомут
Причина: Не грамотная установка пыльника, а именно хомута, или избыток смазки.
АртуриаН
    • prado 120
Re: пыльник привода
« Ответ #13 : 08 06 2012, 07:17:01 »
там на первой ветке , от хомута , там где сужение , мне кажеца это износ
Stepan
Re: пыльник привода
« Ответ #14 : 08 06 2012, 10:11:12 »
Основная причина-просаженные передние пружины(машина 2004 г.в.)
АртуриаН
    • prado 120
Re: пыльник привода
« Ответ #15 : 08 06 2012, 15:57:03 »
пружины тоже к смене?:)
АртуриаН
    • prado 120
Re: пыльник привода
« Ответ #16 : 08 06 2012, 15:59:46 »
купил в сакуре ,1800 каждая , хотел посмотреть аналоги нету негде , предупрдили в сакуре , что не оригинал сползает потом , пока искал аналоги чтобы пощупать руками ,позвонил знакомому в сервис , говарю у вас есть нет? те говарят тоже самое ставь оригинал , неоригинал сползает.
Stepan
Re: пыльник привода
« Ответ #17 : 08 06 2012, 17:12:48 »
думаю да, машина поднимется на 2-3 см.Аммортизаторы на помойку тоже...
Евгений154
Re: пыльник привода
« Ответ #18 : 08 06 2012, 19:00:14 »
Правильно говорят,сползает. На счёт пружин и рвущихся пыльников...ну незнаю..возможно...но этож как им родным просесть надо??? :) А вот от перебора смазки под пульниками тут да, рвутся...особенно зимой. В оригиналах идет и пыльник и хомуты хорошие и тюбик со смазкой нужного кол-ва. Про наружние не помню а внутренние я брал в Н-ске за 1500р один штук. pif (оригинал)
АртуриаН
    • prado 120
Re: пыльник привода
« Ответ #19 : 08 06 2012, 21:35:47 »
Евгений154 ага все имено так как ты и описал про набор , тоесть весь этот тюбик со смазкой нужно израсходывать?то и есть то нормальное количество?
