Автор Тема: пыльник привода  (Прочитано 15574 раз)
Котеич
Re: пыльник привода
« Ответ #30 : 06 12 2012, 06:29:18 »
Смотря сколько ехать и насколько порваны. Там осталась еще смазка и насколько чистая?
Arm75
  • Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним
Re: пыльник привода
« Ответ #31 : 06 12 2012, 20:09:09 »
Добавить нечего..
Сам две недели назад заменил внутренний пыльник на левом приводе. Замена наружнего не потребовалась, состояние идеальное, лишь добавил немного смазки. Все окей.
Берегите пенсне, Киса! Сейчас начнется!
Карел
Re: пыльник привода
« Ответ #32 : 06 12 2012, 20:40:32 »
за пыльниками мона ещё ехать или лучше пешком сходить? P.S. на дороге снег, грязей и песка нет.
Езжай смело. Ничего внутреннему триподу не будет.
У меня знакомый с порванным внутренним пыльником в Финляндию съездил.
Приезжал ко мне менять шаровую, я попутно обнаружил, что пыльник порван по окружности полностью. (ХЗ сколько ездил до этого). Пыльник он заказал, но тот вовремя не пришел. А ехать было необходимо.
Он съездил, а потом я менял... Так в самом шарнире даже смазка не пострадала... И это было ещё до снега...
Ну я конечно старую смазку всю выгреб и протер/промыл там всё...
Конструкция внутреннего такая, что он довольно глубоко в корпусе гранаты находится. Если смазки там достаточно, то грязь внутрь не попадет. Или  попадет только после того, как вылетит оттуда вся смазка.
Короче не парься и езжай за пыльником смело.
ВикторЛ
Re: пыльник привода
« Ответ #33 : 10 12 2012, 07:51:03 »
На выходных задомкратил одну сторону, снял колесо, полез менять. Внутренний пыльник в смазке, вокруг тоже всё уляпано. Протёр всё, стал руками проверять пыльник а он млин вроде весь целый, но смазка лезет из под него с широкой стороны (со сторогны двигла). Хомут родной фиг подтянешь. Выдавило по холоду -44С. Вопрос пыльнику всё же капец или нет, и как лечить?
П.с. вторая сторона таже картина.
Prado 120 Араб 2.7 2008
Карел
Re: пыльник привода
« Ответ #34 : 10 12 2012, 19:12:19 »
Может быть смазки внутри больше, чем необходимо, вот и выдавливает...
Если пыльник целый, то замени хомут, да и мазуту из пыльника чутка убери...
Re: пыльник привода
« Ответ #35 : 11 01 2013, 13:19:46 »
На холоде выдавливает, внутренний пыльник привода он не полностью резиновый(типа пластмассы). Поставь хомуты не родные а те которые закручиваются с помощью отвертки.
Иногда кажется на TLC не едешь... а плывешь.
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
Re: пыльник привода
« Ответ #36 : 11 01 2013, 19:04:23 »
Ребят, вчера заметил такую хрень... выварачиваю руль влево, еду газую , стоит стук в районе педалей. Подозревал что колесо грызет наледь на брызговике (водительская сторона). вправо руля и газу - такого нет. Осмотр с фонарем под мордой не выявил следов выдавливания смазки из под пыльников. Гофры"-пыльники внутренние и внешние живые вроде,выкручивал в обестороны и смотрел внимательно. но стук есть и появился с морозами -35. Приговор ШРУСу?
Доброе братство лучше богатства.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: пыльник привода
« Ответ #37 : 11 01 2013, 20:11:24 »
Скорее всего шрус! у меня тоже самое .Завтра придет с экзиста сальник кулака поворотного ступичная гайка и кольцо подшипника ступицы. И полезу под машину снимать наружний шрус полностью разбирать  (вытаскивать шарики) чистить мыть может сепаратор переверну. ИМХО новый привод 17 тыщ стоит попробую отремонтировать. ФЕБЕСТ не хочу
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: пыльник привода
« Ответ #38 : 12 01 2013, 09:55:21 »
звук трещит при повороте?
в чем связь про выдавливание из-под пыльника смазки?
у самого давануло раз (на сервисе видимо затянули хомут слабо.меняли именно его) а я притопил по трассе. потом сам перезабивал его смазкой и ставил новый хомут.
ВикторЛ
Re: пыльник привода
« Ответ #39 : 13 01 2013, 16:36:56 »
Штоб перезабить смазкой привод снимать обязательно, или можно убрать хомут с широкой стороны внутреннего пыльника, оттянуть его в гормошку, набить новой смазки и собрать обратно с новым хомутом?
