Автор Тема: пыльник привода  (Прочитано 15569 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: пыльник привода
« Ответ #40 : 13 01 2013, 18:23:40 »
Штоб перезабить смазкой привод снимать обязательно, или можно убрать хомут с широкой стороны внутреннего пыльника, оттянуть его в гормошку, набить новой смазки и собрать обратно с новым хомутом?
Привод снимать не надо можно снять большой хомут и оттянуть. Вчера переберал левый привод я полностью снимал его и разбирал
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=107218.0
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: пыльник привода
« Ответ #41 : 13 01 2013, 18:34:08 »
я через шприц набил смазкой через узкую сторону(откуда давануло)
через толстую часть ваще удобно будет
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Re: пыльник привода
« Ответ #42 : 20 02 2013, 00:28:27 »
Товарищи кто снимал трипод, подскажите есть ли там или допустим поперечный люфт самого корпуса триаода?
Re: пыльник привода
« Ответ #43 : 20 02 2013, 06:44:36 »
есть . он еще в редукторе немного люфтует. там стопорное кольцо его держит и его можно немного <----- и ----->
vadimu
Re: пыльник привода
« Ответ #44 : 20 02 2013, 10:21:39 »
Нужно ли бороться с этим люфтом ?  замена трипода исправит эту проблему если конечно это проблема
Re: пыльник привода
« Ответ #45 : 20 02 2013, 13:46:40 »
бороться не надо а замена не исправит с завода так заложено
vadimu
Re: пыльник привода
« Ответ #46 : 20 02 2013, 14:15:58 »
Отлично, а то этот люфт серьезно напряг, уже ни знал что и думать, в редукторе или в триподе проблема
Re: пыльник привода
« Ответ #47 : 20 02 2013, 14:29:05 »
там просто между стопорным кольцом и корпусом редуктора есть небольшой зазор так вот это он и есть
vadimu
Re: пыльник привода
« Ответ #48 : 20 02 2013, 14:39:32 »
а как на счет такого люфта ?
Re: пыльник привода
« Ответ #49 : 20 02 2013, 14:50:57 »
Озодачил. Надо у себя глянуть чего то не помню. Большой люфт  в мм ?
