Автор Тема: пыльник привода  (Прочитано 15567 раз)
neverhood
Re: пыльник привода
« Ответ #60 : 30 11 2014, 19:24:58 »
может хомут плохо зажат? У меня при замене пыльников плохо обжали хомуты. В итоге минус наружный шрус
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: пыльник привода
« Ответ #61 : 30 11 2014, 22:10:20 »
у меня туда с самого рождения машины не лазили. Вряд ли хомут ни с того ни с сего вдруг ослаб. А что там внутри могло сломаться, из-за чего полезла смазка?
brainstorm
Re: пыльник привода
« Ответ #62 : 30 11 2014, 22:31:07 »
brainstorm
Re: пыльник привода
« Ответ #63 : 30 11 2014, 22:32:03 »
Хотелось бы понять, о чем этот подтек говорит, никогда раньше не сталкивался.
FAP
  • Бестолковым быть трудно! ;)
    • TLC 120-2.7 араб 2006
Re: пыльник привода
« Ответ #64 : 01 12 2014, 05:47:06 »
У меня смазку зимой выдавило, когда я в -45 по снегам и наледям гонял. Может в колее где-то прижало. Поменял пыльники - второй год полёт нормальный.
Здоровья всем!!!
brainstorm
Re: пыльник привода
« Ответ #65 : 01 12 2014, 08:55:29 »
а зачем пыльники менял, надрывы были?
neverhood
Re: пыльник привода
« Ответ #66 : 01 12 2014, 14:28:32 »
brainstorm, попробуй пыльник как грушу посжимать. Если воздух будет выходить - снимай его, промывай шрус (наверняка там уже эмульсия) и собирай обратно на свежую смазку.
brainstorm
Re: пыльник привода
« Ответ #67 : 01 12 2014, 14:42:56 »
по бродам не ездил, как туда могла вода попасть? извиняюсь за свою техническую неграмотность, а в идеале, все пространство под пыльником должно быть забито смазкой? Или если воздух будет выходить, то это говорит о плохой работе хомута? В идеале при сдавливании пыльника, из-под хомута не должен выходить ни воздух, ни смазка? Попробую посжимать.
neverhood
Re: пыльник привода
« Ответ #68 : 01 12 2014, 15:17:47 »
Пыльник не должен битком набит смазкой. Воздух в нем должен присутствовать. Если пыльник "шипит", значит он не герметичен, и в него попадает влага. Влага смешивается со смазкой и наступает жопа приводу. Воде под колесом и без бродов хватает откуда взяться.
brainstorm
Re: пыльник привода
« Ответ #69 : 01 12 2014, 16:53:52 »
спасибо, понял. То есть если при нажатии на пыльник он держит давление и ничего из него не выходит, то все в порядке и можно не беспокоиться?
