Автор Тема: пыльник привода  (Прочитано 15571 раз)
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Re: пыльник привода
« Ответ #50 : 20 02 2013, 14:56:40 »
Озодачил. Надо у себя глянуть чего то не помню. Большой люфт  в мм ?
В мм не измерял, темнело уже да и неудобно там в фуфане лазать без ямы, проверил только на обоих сторонах одинаковый, вы как глянете у себя дайте знать пожалуйста, я тоже постараюсь замерить
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: пыльник привода
« Ответ #51 : 20 02 2013, 17:47:15 »
Завтра вечером гляну
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
UKa
Re: пыльник привода
« Ответ #52 : 20 02 2013, 18:12:16 »
Не замарачивайся земеля, и там маленький люфт есть. Главное что одинаков по сторонам, и не (конкретно болтается). Если вертикальный люфт будет выше нормы , потекут сальники коробки. Удачи.
Re: пыльник привода
« Ответ #53 : 20 02 2013, 18:32:18 »
спасибо за совет
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пыльник привода
« Ответ #54 : 25 04 2013, 13:19:15 »
Собираюсь менять все пыльники приводов.
Вопрос: стоит ли заодно поменять местами привода для увеличения срока их службы?
UKa
Re: пыльник привода
« Ответ #55 : 25 04 2013, 19:17:24 »
Срок службы не увеличится, я так думаю, но и хуже не станет.
Обыватель
Re: пыльник привода
« Ответ #56 : 25 04 2013, 19:27:53 »
Ну тогда не стоит заморачиваться. Если менять местами, то лучше обоймы триподов из редуктора наверное выдергивать, а для замены пыльников достаточно будет триподы просто рассоединить.
vadimu
Re: пыльник привода
« Ответ #57 : 25 04 2013, 21:46:58 »
(( все  таки потек сальник привода , болтаются конкретно. Сальник заменил , проехал 1500км вроде пока сухо , при включение скорости есть неслабые толчки по ощущениям в переднем редукторе
brainstorm
  • мечты должны сбываться
Re: пыльник привода
« Ответ #58 : 30 11 2014, 15:29:38 »
Ребята, сегодня менял колеса на зимние и заметил, что из-под пыльника привода (внутреннего) выдавило немного смазки, справа где-то сантиметра 3 маслянистой грязи на Ричарде, а слева заметно меньше, пятно круглое с пятак. О чем это говорит и что сулит в плане ремонта? Стоит ли беспокоиться и срочно что-то предпринимать?
brainstorm
Re: пыльник привода
« Ответ #59 : 30 11 2014, 15:30:16 »
Вечером буду дома и выложу пару фото.
