Автор Тема: Hankook Dynapro AT-M RF10 ->> ОТЗЫВЫ  (Прочитано 330342 раз)
Eddi
    • Prado 120. 4.0, 2008, R2
Re: Резя Hankook Dynapro AT-M RF10
« Ответ #880 : 17 12 2016, 06:48:25 »
Так и хочется сказать " какие вы нежные". Каждый миллиметр размера чувствуете, как " принцы на горшине". ))))
Рядом стоящие размеры изменяют диаметр и ширину колёс, буквально в пределах 10-15 мм. Это мизер для движков 170-200 кобыл.
На своих колёсах наглядно покажу.
Штатные 265/70/16.  Размер 275/70 - разница 7 мм на радиус. 265/75  - 14 мм. 235/85  -  15 мм. И вот я на своём 135 сильном движке, ваще, разницы не чувствовал. Ни в динамике, ни в комфорте. Хотя 235 резина была с индексом 120 против 114 штатной.
Расход  + 0.5-1 литр. Но оно того стоило.
Вот, если ставить 285/75/16, то там разница в 3 см на радиус, и это чувствительно. Просится, даже, пары поменять. Особенно, когда гружённый по полной.
А остальное всё -  детский лепет. ))))
Сами же пишете что расход увеличился.  Значит и динамика пострадала, ведь не бывает дыма без огня.
Так что неизвестно ещё что здесь детский лепет.
Для чего вы ставили отличный от штатного размер?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #881 : 17 12 2016, 18:11:27 »
Для проходимости.
265/75  летом. Смотрятся они получше  с лифтованными пружинами.
А 235-ю зимой пользовал, чтобы по снежной каше не плавать на широкой резине. Тут бабка на двое сказала в плане расхода. На ней, даже, меньше был по сравнению со штатной, на которой после пурги жрал он соляр, как свинья помои.
285-ю сам не пользовал ( лифт не тот ), но товарищ на таком же праике ездит, и я пробовал. Вот там и ощущается, чуть , недостаток момента.
 Про Камчатку
Eddi
« Ответ #882 : 17 12 2016, 19:17:51 »
Для проходимости.
Тогда вопросов нет!  Если бы мне нужно было увеличить внедорожные способности, плюс добавить немного лифта резиной - то само собой на малейшие потери динамики на асфальте я бы внимания даже не обратил.
Но я езжу 90% по асфальту,  и штатный размер в этих условиях: а) меньше кренится ,б) меньше чувствует колею,в) шустрее набирает скорость.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
« Ответ #883 : 18 12 2016, 21:48:52 »
По запросу в нэте какие штатные шины на 95 Прадик выдает два размера, причем 265х70х16 чаще чем 215х80х16 вот один из результатов
при всем при этом разница по диаметру между этими размерами 28мм
когда я купил машину у меня стояли 275х70х16 диаметр которых составляет 792мм что на 42мм больше одних "штатных" и на 14мм больше других. Сейчас стоят 265х65х17 диаметр которых 776мм что на 16 мм меньше предыдущих, на 2мм меньше одних "штатных" и на 26мм больше других. А между ними были "штатные" 265х70х16. Так вот никакой разницы между 275х70х16 (d=792мм), 265х70х16 (d=778мм) и 265х65х17 (d=776мм) я не почувствовал вообще ни в динамике ни в валкости ни в чем. Правда на других штатных я не ездил 215х80х16 (d=750мм)
« Ответ #884 : 19 12 2016, 00:17:40 »
Эт какая-то подъ  :-* бка с 215-резиной. Первый раз такое слышу. Самое малое (по диаметру), что встречал рекомендуемое для 95-х, это 235/70/16.
Может 215-я рекомендуется для 90-х?
На многих сайтах звучит "прадо 9...". Обобщают.
90-му нужна резина по-меньше. У него пары в дифах другие стоят.
 Про Камчатку
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #885 : 19 12 2016, 16:58:01 »
Пишут что для япов и австралии в основном 265, а для европы раньше шла 215-я.
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #886 : 19 12 2016, 23:21:08 »
90й  араб без расширителей! 215 наверно! Даже уверен! Там даже диски штамповка
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
« Ответ #887 : 20 12 2016, 00:11:09 »
В гейропе дороги хорошие. Там и на 205 можно ездить. )))
 Про Камчатку
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #888 : 20 12 2016, 16:42:11 »
У меня японец и тоже без фендеров, и резя широкая, диски родные яповские 8,5", 215 никак не натянешь ok
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
« Ответ #889 : 20 12 2016, 16:43:48 »
Если бы подходила они бы и на 195 ездили бы, они же подешевле покупают))) ;D
