В чём причина перегрева?
Автор Тема: В чём причина перегрева?  (Прочитано 19073 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: В чём причина перегрева?
« Ответ #50 : 25 08 2016, 03:40:08 »
Свечу возьми, идти к токарю, он выточит,см 20 делай, для удобства.
Практика — критерий истины.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #51 : 25 08 2016, 08:31:17 »
А термостат то рабочий? Идёт циркуляция ОЖ по большому контуру через радиатор? При нормальном прогреве движки шланги до и после радиатора должны быть горячими и трудно сжимаемыми.
sergio L
« Ответ #52 : 25 08 2016, 11:10:43 »
если нижний патрубок горячий,значит термостат работает.(на арабах нижний патрубок всегда холодный и не куда ож не выгоняет.)
Becar
« Ответ #53 : 25 08 2016, 11:56:34 »
Интересно...А чем араб от японца отличается?
sergio L
« Ответ #54 : 25 08 2016, 15:19:56 »
Мне тоже интересно чем. Знаю то , что на нём термостат не открывается. Открывается только при хороших нагрузках, очень хороших. Думаю что виско муфта на арабе сильнее( все в сравнение, на арабе у меня винтелятор мослал мама не горюй, а на новом ДВС, еле крутит, не слышно и можно остановить, на арабе, не остановишь, проверено)
« Ответ #55 : 25 08 2016, 15:35:02 »
Термостат на разную температуру настроен, на то он и термостат
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #56 : 25 08 2016, 16:30:30 »
По каталогам термостат одинаков на 5VZ-FE, что для европейцев, что для арабов. япов не смотрел.
sergio L
« Ответ #57 : 25 08 2016, 18:42:53 »
Только т сказал что термостат не открывается, а виско муфта мослает, мама не горюй.я думаю и что и виско муфта мощнее, то есть геля там больше или еще чего, но она реально пыль из под машины поднимает
Becar
« Ответ #58 : 26 08 2016, 01:31:48 »
Странно...Если рассуждать логически,то на арабах,изготовленных для жаркого климата,термостат должен открываться как и на всех двигах,а может и раньше,поддерживая тем самым температурный режим (середина шкалы).И если термостат будет постоянно закрыт,то ОЖ идёт только по малому контуру и какой смысл работать вискомуфте на полную мощность при закрытом термостате - радиатор же в этот момент не работает?Я думаю,если термостат открывается только на высоких нагрузках,то его нужно менять,иначе перегрева не избежать.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #59 : 26 08 2016, 15:25:06 »
Можно ничего не точить, а для начала просто свечи выкрутить. Если антифриз попадает, свеча будет как я после парилки - чистенький, мягенький, отпаренный...  ;D
