В чём причина перегрева?
Автор Тема: В чём причина перегрева?  (Прочитано 19074 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: В чём причина перегрева?
« Ответ #30 : 23 08 2016, 17:12:55 »
Правильно Анатолий говорит:Если по трассе идешь все хорошо с температурой, а стоишь, или медленно едешь и стрелка ползет вверх, это крышка радиатора. На заведенном двс патрубки жесткие должны быть,( не дальше середины патрубка его сожмешь) а если мягкие( патрубок легко с жимается ) крышка радиатора.
Практика — критерий истины.
Ko$tya
  • Старшина
    • TLC Prado 95 TZ 5VZ-FE AT
« Ответ #31 : 23 08 2016, 17:27:19 »
Спасибо за советы. Завтра поменяю крышку. Если не поможет - отпишусь.
« Ответ #32 : 23 08 2016, 17:28:54 »
Если поможет, тоже отпишись))
Ko$tya
  • Старшина
« Ответ #33 : 24 08 2016, 07:32:50 »
Поменял крышку на радиаторе - в бачке бурлит мама не горюй! Даже когда глушу двигатель, ещё долго бурлит. Только чот вентилятор я не слышал как включался.
« Ответ #34 : 24 08 2016, 08:50:36 »
Ну воздух-то прогнал? Морду на бугор, печку открыть? Голова прохудилась либо, если бурлит на холодную.
sergio L
« Ответ #35 : 24 08 2016, 10:29:01 »
Не надо ни на какой бугор, помпа сама прокачивает, кран на печке открываешь и все. крышку точно поставил рабочую?
sergio L
« Ответ #36 : 24 08 2016, 10:33:50 »
Заведи мотор и около трех тысяч обороты, если сидя за рулем , за магнитолой бурлит, попал на гбц( у меня так было, когда прокладку пробило, бурлило за магнитолой и уходил антифриз) а у тебя бурлит в расширителе. На дизелях знаю точно что если бурлит в расширителе, прошли газы в систему ож
« Ответ #37 : 24 08 2016, 10:48:18 »
Бурлит, значит перегрев.
Голова, прокладки, блок.
Где то есть дырочКа.
Ko$tya
  • Старшина
« Ответ #38 : 24 08 2016, 12:46:39 »
На холодную вроде не бурлит. Крышка рабочая, т.к. когда стояла старая то и на горячую в бачке не бурлило. Морду вверх не задирал. Сейчас езжу с включёной печкой, вроде меньше греется. Только когда очень долго едешь. Но до красного деления не дошло, поднялось чуть выше середины и всё. Короче с новой пробкой хоть с печкой можно ездить.
« Ответ #39 : 24 08 2016, 15:06:14 »
Катайся, пока клина не словишь или не стуканёт.
