Автор Тема: Электростанция  (Прочитано 30317 раз)
кот
    • 120 4,0
Re: Электростанция
« Ответ #190 : 17 11 2016, 08:50:16 »
система выдает 7 кВт. 16 аккумуляторов по 200 Ач. Заряжается от солнечной батареи или если не хватает освещения - то от сети. Если нет ни того, ни другого, включается газовый генератор.
на сколько хватит аккумуляторов при полной мощности? И зачем все эти сложности если есть газовый генератор?
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Re: Электростанция
« Ответ #191 : 17 11 2016, 12:47:30 »
Вот так решил проблему аварийного электоропитания дома.
У моей и вашей системы слишком разные задачи и разный бюджет. 16 аккумуляторов минимум по 10 тысяч, а то и 15 - это минимум 160-200 тысяч денег. Задача данной установки иметь полностью независимый источник питания и стабилизировать напряжение до 250В, при которых расходы на освещение меньше при уменьшении количества лампочек.
Моя же задача состоит только в том, чтобы кратковременно, до устранения причины аварии - поддерживать котёл в рабочем состоянии и чтобы можно было жить и не мерзнуть. Грубо говоря максимум до 3-х суток в худшем случае. Дом находится практически в городской черте.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Электростанция
« Ответ #192 : 17 11 2016, 13:12:48 »
Может кто подскажет , в ДИЗЕЛЬ генератор какое масло заливать , охлаждение ВОЗДУШНОЕ. спс
Serg574
  • Сергей
Re: Электростанция
« Ответ #193 : 17 11 2016, 13:15:21 »
А какая разница? Двигатель то 4-х тактный. Для дизелей и заливай, то, что в Прадо льёшь.
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Электростанция
« Ответ #194 : 17 11 2016, 13:50:41 »
Сколько по деньгам это стоит? Может проще купить бензогенератор?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Электростанция
« Ответ #195 : 17 11 2016, 14:21:25 »
Сам бензо или дизель генератор стоит ,хороший, от 80 000 р , автоматика включения от 100 000 р , обслуживания , масло салярка и т.д . А здесь ,АКБ , ведь надо также , при зарядке пробки выкрутить потом вкрутить ,систему вентиляции .ХЗ вообщем .
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Re: Электростанция
« Ответ #196 : 17 11 2016, 14:23:01 »
Газовый генератор ОФИЦИАЛЬНО бытовой ВЫ не подключите .
molotok
Re: Электростанция
« Ответ #197 : 17 11 2016, 16:14:21 »
не было возможности проверить. На этой фазе что идет от инвертора запитано все что касается жизнеобечпечения. котел, насосы, холодильники, освещение, водоподготовка. думаю часов на 12 при потреблении 7 кВт хватит.
А что касается вопрос усложнения. Так это из разряда ... зачем нам понижающая передача и всевозможные блокировки если в 99 проц. мы этим не пользуемся. Правильно,,, Что бы было.
molotok
Re: Электростанция
« Ответ #198 : 17 11 2016, 16:16:59 »
Если только котел, то согласен. Но как правило особенно если дои большой есть еще и насосы. У меня их 10. а так как я живу в нем, хотелось бы еще что бы вода была в доме и освещение.
molotok
Re: Электростанция
« Ответ #199 : 17 11 2016, 16:20:03 »
вся система... солнечные панели, инвертор, акамуляторы, генератор, работы 1 мл
