Автор Тема: Проблемы с 1KZ.  (Прочитано 84327 раз)
Yuri
У меня была точно такая же беда (ну плюс еще свечу накало обломило и она упала в цилиндр и движку капиталил) это точно плунжер, он у тебя уже наверное светлый (признак того что необходимо менять), а должен быть металлическим цветом т.е. сероватым. Износившийся заменишь на новый и все будет впорядке (проверено). Так же заодно можно поменять ремкомплект и клапан, стоит все вместе с работой в Красноярске около 14 т.р.
Дельный совет, спасибо, сумма приемлемая, к лету точно стану на ТО по данному вопросу.
vzlomshuk
  • выпиваем)))
Clava, а у тебя до увеличения расхода, было оба бака всегда залито? просто доп 90 литров это тоже вес! мб что стала тяжелее, вот и увеличился  :)
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Когда на ТО заехал было, примерно, 110-120 литров в баках, и после ТО я не заправлялся пока всю соляру не выкатал, я стараюсь сразу полные баки (180 л.) залить и едить пока не закончится топливо. Еще ощутил, что как будто кто ее за зад держит, динамика стала хуже.
Yuri
Пардон за тормоза, что за ремкомплект поменять и что за клапан ??? Между рулем и сиденьем :) ?
саша
А у меня 1kz при заводе втягивающая мозги дрючила, поменял и все ОК!
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
саша, ты в Приветствие то зайди! :)
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
У меня тоже КZ1 Вот почитал я тут ваши выводы и способы решения - одно только мне не понятно чесно сказать что это за зверь плунжерная пара - простите за глупый вопрос но к сожалению я действительно этого не знаю объясните плизззз
biguso
А у меня машина стояла долго, было 3/4 бака соляры, доездил до чуть меньше одной второй - в один момент стала также тяжело заводиться (не ругайте, ездил на ней в целях ТО), затем както начало потряхивать и заглохла, слил что-то из отстойника, стал крутить так его так трясти начало, пошел на заправку плюхнул свежей соляры и хайгировской присадки какая валялась в машине, немного помучавшись завел и больше не глушил, потряхивало немного и дымило (немного но всеже). Через час все прошло, но заводится также хреново и на холодную и на горячую.... Кстати свечи всегда на одну секунду вспыхивают (на приборке).
Решил менять фильтр и сливать бак, стоит? или фильтром ограничиться? Или если в полбака плохой соляры наплюхать стокаже свежей с присадками то будет нормальная?
Это насос высокого давления. Создаёт давление для нормального распыла из ворсунок. Находится в двигателе.
biguso
проблемы была в следующем - в магистрали дыра и надев после фильтра прозрачный шланг видно, что шла просто пена, заменили крышку фильтра и заборник с фланцем, проблема решена.
