Остаток топлива на прадо 120
Автор Тема: Остаток топлива на прадо 120  (Прочитано 16733 раз)
UKa
Re: Остаток топлива на прадо 120
« Ответ #40 : 24 08 2012, 18:54:26 »
А в дизеле насоса в баке как на бензинке нет, вот по этому для датчиков достаточно два провода и третий проводник , это масса.
А вот и ссылка, кому интересно _enc.сайт/3477/  ссылку через поисковик.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
« Ответ #41 : 25 08 2012, 00:49:05 »
За работу контрольной лампы низкого уровня топлива, отвечает термодатчик (терморезистор). Он находится в баке, рядом с основным датчиком уровня топлива. Р
От куда таки информация? Ссылки пожалуйста.
У меня дизель в бак заходит два провода. В бак с безникой м.б. четыре - еще два для насоса.
А зачем ссылки, когдя сам не раз демонтировал из баков подвеску с насосом, датчиком уровня и аварийным термодатчиком. Это на старых машинах, типа Жигулей, датчик (аварийки топлива), был совмещён с основным датчиком уровня топлива. Когда поплавок опускался на дно бака, ползунок на датчике начинал замыкать контакт низкого уровня топлива, тем самым зажигал лампу. Данное устройство не надёжное. На современных машинах, применяют безконтактный датчик низкого уровня топлива, терморезистор. И на электросхеме в мануале, этот датчик обозначен как термистор. Всем удачи в ремонтах.
Еще раз, в машине с дизельным двигателем в бак заходит ДВА провода. Поплавок двигается, сопротивление меняется.
Про термосопротивление  это сказки, бак с его количеством топлива, очень хороший термостат. И что бы резко менялась там температура от того, что омывает топливо или нет. Чтобы изменялась резко температура, нужно чтобы топливо с датчика ИСПАРЯЛОСЬ, а бак увы закрыт.
UKa
« Ответ #42 : 25 08 2012, 19:51:54 »
Наберите в гугле (Про датчик аварийного запаса топлива - Энциклопедия японских машин) и читайте, смотрите картинки. Я вам почти всё разжевал про датчик низкого остатка топлива, не путать с основным датчиком уровня топлива. И при чём здесь (сказки) когда я сам в руках держал не раз все эти датчики, и мало того ремонтировал их........... Учите мат.часть. Удачи.
