Автор Тема: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012  (Прочитано 128777 раз)
123000
    • lc 200
Re: Отчет: Замена оптики 2010 на 2012
« Ответ #640 : 18 06 2015, 17:03:41 »
Клипсы нету на родной фары не стал разбирать. Ну я думаю и с этим корректором тогда будет хорошо. Спасибо за помощь. Осталось только с проводкой разобраться та что шторкой на линзе управляет. Найти где она
Так я же в этой ветке описывал проводку фары f30. Будут вопросы, задавай. У меня просто лежит разобранная фара. :)
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #641 : 18 06 2015, 17:05:42 »
Да, я видел спасибо. А при подключении проводки  от ближнего к блоку розжига важно где + и - ?
    • lc 200
« Ответ #642 : 18 06 2015, 17:24:50 »
Важно. Там синий и белый провод, какой из них минус, а какой плюс не знаю. Но обычно синий - это "+", белый - это "-" (на дорестайле тоже так).
Тут кстати такой вопрос задавали, но никто не ответил. :(
Кстати, рекомендую проверить при ручной регулировке корректора направление выдвижение штока совпадает с дорестайлинговым? А то тут клубни описывали, что на фарах f20 при ругулировке колесиком двигалось наоборот, колесиком поднимаем луч света, а в фаре опускается, и наоборот. Просто корректор от f20 уж очень похож на Ваш. :)
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #643 : 18 06 2015, 17:27:22 »
Просто сегодня подключил. Ксенон светит, но шум какой то немного есть. Думаю мож перепутал, или если перепутать гореть не будет?
    • lc 200
« Ответ #644 : 18 06 2015, 17:43:56 »
Вроде при переполюсовке блок розжига не включается. Точно не знаю.
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #645 : 19 06 2015, 19:57:46 »
А тот провод который "+" шторки линзы (зеленый) нужно соединить с + дальнего?
Irmscher
  • Дмитрий
    • TLC 200
« Ответ #646 : 20 06 2015, 21:39:54 »
Все разобрался. Сегодня сам все подключал. Все работает. Всем спасибо. Плюс на дхо яркого режима брал от реле defog как тут писали. Реле 5-ти контактное. поставил предохранители между реле и дхо ярко и между реле и дхо тускло по 10А. И между реле + defog 15А. Такие должны стоять? Коо какие ставил?
Vovis
  • Старшина
« Ответ #647 : 18 09 2015, 17:14:31 »
Асилил всю тему.... тоже ковыряю фары на рестайл неоригинальные. Производителя не знаю, на корректоре написано Rizi.
Вообщем линза там гавно, хоть и под D4S лампу и DRL горят только в режиме габарита
Сразу скажу, фары не мои, а одного вашего клубня, который привез их мне на переделку новыми.
Начну с корректора:
вот так он выглядит внешне
а вот сравнение с дорестайлинговым, который с резьбой.
как видно, разъемы одинаковые, внутрянка идентична. и распиновка совпадает!!!
Слева новый неоригинал, справа дорестайлинг оригинал.
Дальше актуальный вопрос по распиновке разъема блока розжига:
Трехконтактная клемма: центральный "плюс", боковой "минус", второй боковой заглушен. В случае с Крузаком - синий "плюс", белый "минус".
Vovis
  • Старшина
« Ответ #648 : 18 09 2015, 17:46:17 »
А вот отчетик по переделке оптики. Извиняюсь, если не в этой теме. Надеюсь Админы простят и перенесут куда надо)
Вот такие фары, линзы Хелла зеркальная и лампы новые D3S. Почему именно D3S, а не D4S, как в оригинале? Банально - других новых оригинальных у меня нет, а свет у них одинаковый))
Разбираем фары и откручиваем линзы. Понимаем, что Хелла туда неочень удачно встает, и решили ставить линзы Bosch с теми же лампами.
Нижнии крепления линзы и ушки в рамке почти совпадают. Чуть подпиливаем пластик и рассверливаем дырки. Крепим линзу на болты насквозь через рамку. Сверху линза прилегает к плоскости рамки, но ушки никак не совпадают. Чтобы не городить переходные пластины, загоняем сверху болт и линза назад уже уйдет.
Дальше надо разместить блок розжига. Ровное место на корпусе фары только одно - сбоку у решетки радиатора, но вдруг там блок будет задевать за корпус авто? Машины под рукой нет, чтобы проверить, поэтому взяли компактный блок Valeo 7G и прикрутили внутри фары. Не заметно, не зальет, не мешает. Сзади болт крепления блока закрывается белой родной накладкой.
Вот както так это выглядит с родной маской линзы. Маска, ввиду своего "качества" болтается на линзе, так еще и не перекрывает окружность металлического линзодержателя - некрасиво както... в дальнейшем маску поставим другую - стильненькую от Range Rover))
Ну и вид сзади на линзу с лампой - места там еще предостаточно.
В линзе на линзодержателе были вырезаны прорези для защелок маски, а на маске внутри отломаны лишнии упоры.
А теперь вскрываем вторую фару, делаем все тоже самое и фотографируем, без лишних комментов.
По проводке:
Разъем на штатный блок розжига был отрезан; в корпусе, рядом с креплением нового блока розжига была просверлена дырка и туда заведены два провода от отрезанного разъема. Там же они подключены к новому блоку. И там же подключен "минус" от шторки линзы.
Снизу в фару должно заходить четыре провода: "плюс" на шторку, "плюс" на DRL, "плюс" на габарит (притухание DRL), "минус" на DRL/габарит. А на деле заходит только "плюс" и "минус" на габариты (диоды).
через эту же резинку завел еще два провода:
черный - "плюс" на шторку, соединен с дальним светом рефлектора. Сзади фары в косе проводки это зеленый провод.
красный - "плюс" на DRL (яркий режим). Сзади фары в косе проводки это тоже красный провод.
Теперь ждемс оригинальные DRL с режимом притухания для замены данных огоньков и внутряки фары с покраски. Будет аля BrownStone=)
Vovis
  • Старшина
« Ответ #649 : 01 10 2015, 01:43:37 »
жаль фото из первой части недоступны.. но надеюсь это временно и файлообменник наладит свою работу..
а пока окончание проекта
взял проводку на DRL из оригинальных фар, чтобы не колхозить и не переделывать разъемы. Сзади фары разъем подошел один в один.
были взять DRL из оригинальных битых фар, но... они немного не встают по креплениям в китайские корпуса. Пришлось греть корпус и отгибать крепеж.
Шторку так же подсоединил к новой оригинальной проводке.
Внутряка была покрашена в черный глянец, аля Brownstone. Маски линз, кругляши вокруг них и поворотники были притонированы лаком, чтобы не так выделялись на общем фоне. Итоговый результат.
