Автор Тема: "Левый" ксенон. Лишение В/У?  (Прочитано 91271 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: "Левый" ксенон. Лишение В/У?
« Ответ #410 : 28 02 2010, 16:07:58 »
Dim09
  • Нижнекамск
  • Дмитрий
    • 120-й прадо
« Ответ #411 : 28 02 2010, 16:08:12 »
Причём штрафовать будут и водителей и пассажиров...
Прадо 120 Бог
Dim09
  • Нижнекамск
  • Дмитрий
    • 120-й прадо
« Ответ #412 : 28 02 2010, 16:09:36 »
Вот это да...
Прадо 120 Бог
Сан Саныч
« Ответ #413 : 28 02 2010, 16:23:45 »
Т.е. написано вполне конкретно и понятно. Разжевывать не надо.
Конкретных требований ИМЕННО к омывателю фар и корректору фар, в документе нет, кроме того, что они должны быть и должны работать.
Как это нет требований? А вот это: "1.3.14.8. На транспортных средствах, фары которых снабжены корректирующим устройством, последнее при загрузке транспортного средства должно устанавливаться в положение, соответствующее загрузке."
Ясно же написано, что если в авто залезает несколько человек или багаж какой кладется, то, соответственно, и световой поток должен вверх/низ бегать в зависимости от загрузки/разгрузки. Так же калибровка корректора происходит при пуске двигателя...гибоны ведь не дураки, все это проверить не сложно. Так что не за чем судьбу искушать.
Но опять же очень не ясно: вступило ли в силу данное постановление?
Iron like a Lion in Zion
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #414 : 28 02 2010, 16:39:26 »
С инета .....)))
Россия не победима!!!!!!!!!!!!!    ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Газоразрядные источники света, маркировка категории которых, указанная на цоколе, начинается с буквы "D", в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99-99 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств" предназначены для использования только в фарах типов DC, DR, DCR.
А у меня на ксеноне написано H7  Значит это не ксенон? Буквы D же нет
потому как :
Обозначение категории галогенных ламп накаливания, приведенное на их цоколе или колбе, начинается с буквы "Н".  :o :o :o
Ну на Неколхозном ксеноне на лампе надпись D2S или D2R.   ok
где D - обозначение газоразрядной лампы.
На галогенке надпись H7 или H4  ok
Н- галоген.
Так вот у меня на "Колхозной" ксеноновой лампе надпись H7  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Если все делать по госту то у меня правильная галогеновая лампа   ;D ;D ;D ;D
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #415 : 28 02 2010, 17:11:49 »
звиняйте если было ))
Маразм крепчает................лишение за галоген  :o :o :o
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #416 : 28 02 2010, 17:52:17 »
вряд ли полезет гайец туда
ему нада краской на фаре написАть
лампа в фаре - галогеновая
и печать ГИБДД поставить
fantom211
« Ответ #417 : 28 02 2010, 18:36:38 »
По поводу корректора , обладателям пневмы можно не парится я так понял ? Потому что от загрузки свет фар не меняется . В край можно присобачить какую нибуть фигню к фаре сказать что это она так работает . Омыватель тоже на большинстве прадиков есть . Я так понимаю осталось только поменять саму фару на линзованую , не важно китай или хеллу , лишь бы с маркировкой нужной и проблема решена . Или нет ?
Владыка
« Ответ #418 : 28 02 2010, 18:41:59 »
Да уж. Сгорел сарай, гори и хата!
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #419 : 28 02 2010, 18:44:48 »
Я здесь написал про свое решение. Но у меня стоят линзы: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10201.10 самое нижнее сообщение.
