Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 295464 раз)
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
А у меня вааще по другому! У меня двери и не скрипели и не дребезжали. Купил такие демпферы, поставил! И ничего не изменилось!
Извините не удержался :-)
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
а у меня и того хлеще, не скрипит и не покупал ничего
Иная простота хуже воровства
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Пришли демпферы. Поставил на 5 дверь. Все по инструкции: побрызгал белой смазкой, грязеотталкивающей, след остался от замка где то миллиметр, не больше. Видимо надо поставить еще колечко, как в инструкции написано.
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
Дверь то перестала стучать?
rubo979⛽️
Так она и не стучала как я изолентой обмотал
Mobilfan
IvanDraga, сальник раздатки диагностируется элементарно - окно открываешь, с места трогаешься, начинается посвистывание, которое нарастает или замедляется прямо пропорционально скорости (читай, оборотам кардана). Как проволка в колесе, когда цепляет за суппорт. Чем-то на цыкание похоже, у меня было такое на Гранде.
Добрый день! Появился свист или писк. Появляется на скорости, причем при нажатии на педаль тормоза, пропадает, потом снова появляется. При повороте может исчезнуть. Колодки по 50 процентов, что перед, что зад. Такое чувство может пластины скрипят или тут читал пишут могут поршня тормозные подклинивать?
rubo979⛽️
А пробег какой?
rubo979⛽️
У меня на 130 тыс такая же ерунда была, только замена дисков помогла. Видно из за износа где то колодки цепляли диск, вот и свист был.
Mobilfan
А пробег какой?
140 тыс.  Тормозные диски на вид неплохие, недавно был у ОД, сказали диски и колодки нормальные. Скрип жаль не смогли найти припосещении.
rubo979⛽️
Ну я могу сказать одно, мне говорили тоже самое. И не могли найти причину. И профилактику тормозных механизмов делал 2 раза в год. Не помогало, только замена исправила ситуацию
