Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 295465 раз)
Mobilfan
Не помогало, только замена исправила ситуацию
А замена каких тормозных дисков ситуацию исправила?
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Нишимбо. И диски и колодки
Mobilfan
В круг, или только перед?
rubo979⛽️
Пока поменял только перед. Зад еще поездит
Mobilfan
Благодарю. Буду думать привентивно поменять.
borkonar
    • TLC-150 2018 4л люкс 7м
IvanDraga, сальник раздатки диагностируется элементарно - окно открываешь, с места трогаешься, начинается посвистывание, которое нарастает или замедляется прямо пропорционально скорости (читай, оборотам кардана). Как проволка в колесе, когда цепляет за суппорт. Чем-то на цыкание похоже, у меня было такое на Гранде.
Добрый день! Появился свист или писк. Появляется на скорости, причем при нажатии на педаль тормоза, пропадает, потом снова появляется. При повороте может исчезнуть. Колодки по 50 процентов, что перед, что зад. Такое чувство может пластины скрипят или тут читал пишут могут поршня тормозные подклинивать?
А когда намочить (в дождь например) исчезает? Зимой тоже самое было?
Mobilfan
borkonar,
Поменял  спереди тормозные диски и колодки, свист или писк не пропал. Сегодня попал под дождь, эффект тот же самый. При нажатии на тормоз писк пропадает.
POMAH44
замените противоскрипные пластины, обслужите суппорта
150-й 1GDFTV
Элеганс 2019
rubo979⛽️
Ну это не обязательно поможет. Как я уже писал выше, 2 раза в год обслуживаю суппорта, правда без замены противоскрипных пластин, мне не помогло. Помогло только замена дисков и колодок, менял по передку
Mobilfan
POMAH44, противоскрипные пластины менял сразу в комплекте с колодками. Обслужить суппорта - это резинки поменять все?
