Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299762 раз)
Altay54321
    • Стандарт АТ-2018
23000 пробег уже с марта ,а все не могу к вою привыкнуть в районе 2000 об.А сейчас и после прогрева не уходит и на скорости больше ста слышно.Ну не должно его быть.
Серебас
    • TLK PRADO 150
Недавно купил машину при 113000 пробега с одних рук такая же проблема воя, у знакомого 19000 пробега воя нет что же такое в чем дело смазал кольцо в месте соеденения глушителя вроде помогло незначительно не надолго теперь все то же самое начиная с 1800 и до 2200 примерно, воит неприятно. У другого приятеля 4.0 бенз посмеивается "купил трактор".....
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
У меня вой на 26-й тысяче пробега начался внезапно, одним прекрасным утром завел авто - завыло. Причем вой начался аккурат на следующее утро после смены масла (залил тогда помню мобил-1 0в-40). Не знаю есть ли тут связь или нет... Так что у твоего знакомого еще все впереди с его 19 тыс пробега :)))
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
У меня очень похожая ситуация, выть стал сразу после смены масла у ОД 5W-40 залили. Неужели и впрямь масло? Попробую залить 0w-30.
40 вязковатое масло для свежей машины.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
Так ведь ОДшники сами его льют, без спроса.
Я один раз их на этом поймал - теперь контролирую.
И ведь, что характерно, на 5-40 (Тойота) был угар масла, стал наливать 0-30 (Тойота) угар пропал. При этом попробывал менять воздушный фильтр через 5т.км.. Теперь думаю от масла или от частой замены фильтра ушёл угар?
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
5w-40 мобил .... 74 тыс пробег, меняю только через 10 тыс.... и "воздухан" тоже..... Главное не лить подделку... Если есть желание, 22 числа напомни в личку... выйду на работу сфотографирую упаковку "левого"мобила и нормальную.... Может в этом дело.....
РоманС
Сам стал к этому склоняться, что на паленочку нарваться мог
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Если лил Тойота, то врятли паленое, его обычно не подделывают, а вот Мобил легко. Кстати я так и не понял, нахрена дилеры льют более вязкое 5в-40, когда в мануале, черным по белому написано 5в-30 оптимально для дизеля ??? У них одно обьяснение - допускается и все.
РоманС
И всёравно я не понял причины угара?! Залил более жидкое и на лето!
Будем наблюдать дальше.
Кстати, у вас есть хоть какой нибудь расход масла между сервисными пробегами? (например пару-тройку мм по щупу)?
