Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299814 раз)
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
Но как двигатель работает мне нравится!!! Прет как танк!!! Прошлый прадик 3,4 бензин явно проигрывает и при старте и при до 100 и до 160. Выигрывает только в расходе)))
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
у меня 0w40 залито
Разговор не о тебе... Ты-же сам сказал, что у тебя такого свиста нет...
я о Alex-zander
igorvl68
Так я поэтому и сказал. Хотя разницы нет вообще в классификации хорошего масла (про звук). Есть еще херовые маслА.
Вася Рогов
давай человек скажет о залитом масле и пользовался-ли присадками..., а потом будут выводы... ок?
Vit78Vit
Подскажите пож. , что может быть. Машина свежая более менее 11 года (пробег 70 тыс.) но вот начался какой то свист под машиной, периодически не постоянно и больше на горячюу. Подняли посмотри офицалы, не могут найти причину , говорят нет проблемы, поехал к другим, эти говорят вроде бы свист в редукторе, но не факт.... Подскажите , что может быть и к кому адекватному обратиться в Москве, что бы нашли проблему.
Вася Рогов
когда свистит, подойди к выхлопной трубе и нажми посильнее ногой на выхлопную трубу..., нужно прокладку соединительную смазать графитом и забыть...
соединение с резонатором... в соединении "там где две пружины" (находится под машиной на уровне пассажирского переднего сиденья), откручиваешь, снимаешь пружинки, разъединяешь трубу выковыриваешь кольцо (шайбу), смазываешь графитовой смазкой, вставляешь на место и закручиваешь... ВСЁ!!!...)))
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
А вот и не все))) Есть у нас проблемки и в задней части глушителя!!! Как оказалось и там слабое место, может засифонить. Так что смотрим фото и сравниваем со своими машинками ;)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
А вот это называется прогар, что тоже у многих встречается! И никакая графитка не поможет уже. Универсального рецепта нет, надо смотреть по ситуации.
Alex-zander
  • Старшина
    • прадо 150
Мой звучит не так, видимо у каждой машины своя "тональность" :)
По звукам из раздражающих остался только "звон пальцев"(иносказательно) Но как я  понимаю от этого не избавиться.
У меня звон пальцев есть, но слышно только когда рядом с машиной стоишь. И этот звон какой то не постоянный. Как будто 1-2 пальца зазвенели, потом 1-2-3 молчат. Или 1-2-3 звенят, потом молчат. Вообщем такие непостоянные звуки.
- послушал....: у меня такое иногда слышится на 800 об. двигателя..., когда я два-три раза... (на полный бак не лью смазывающую присадку)...
- топливо = малое содержание серы (по простому: "нет смазки"...), присадку попробовать.... тотек для евро-4, или ликвимоли спиид.... (только залить не однократно на 1 бак, а на три - четыре бака) ИМХО
- масло двигателя = наверняка залито 5w-40... и на улице наверняка не +10..., если-бы залито 0w-40, работа двигателя была-бы милее...
слух музыкальный... класс - баян... как-то так... ИМХО....
по спидометру на видео после ТО 40 у диллера, масло ихнее, скорее 5-40, на 50 тыс сам залил такое же масло,  сейчас 65 тыс залито мобил 5-30 с допусками по мануалу для турбированных дизелей, звук тот же, присадки никогда не лил, заправка лдна и та же (газпром), что делать и как с этим жить?
Вася Рогов
попробуй тотек для евро-4 или ликвимоли спиид...
Думаю: живи спокойно... не глобально... Никто не жаловался на замену турбины..., а если и меняли, то ради спокойствия - для души... По прочитанному, у людей есть пробеги 250 -300 тыс. км - никаких проблем с турбиной нет...
