Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299851 раз)
kulibin151
  • Усть-Каменогорск
  • Старший Сержант
  • Прадо 150 4.0 люкс, пневма, KDSS, газ-бензин
Завтра попробую на подъемнике разогнать и послушать, отпишусь...
kulibin151
  • Усть-Каменогорск
  • Старший Сержант
Не получилось разогнать на подъемнике, электроника гасит скорость, думает что гололед..
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Ну можно отключить электронику принудительно. TRC OFF,  VSC OFF. Одно нажатие (короткое) выключает первое, а если более 3-4 секунд удерживать второе. Если мне память не изменяет. При наличии кнопки естественно.
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
Ну вот и причина звука
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Tigranishe
  • Тигран
igorvl68, думаю просто не все колеса вращались, т.е. подвесили. Вот и электроника и притормаживала те которые вращались...
Tigranishe
  • Тигран
Я как то тоже заехал в грязюку, даю газу а она не едет и обороты не развивает. Как отключил принудительно электронных наблюдателей и в легкую выехал.
kulibin151
  • Усть-Каменогорск
  • Старший Сержант
да передние не крутились, блокировку заднего и меж осевого диф-ла включал, TRC отключал, не помогло. Единственное 4 сек удерживать не пробовал.
Да забил на все это дело, пусть свистит дальше...
Tigranishe
  • Тигран
А я вот смотрю бензин+газ у тебя... и на том и на том топливе одинаково насвистывает?
igorvl68
kulibin151
У меня на бигхорне был свист... Такой приятный если не думать что это турбина начинает кончаться (так каждый первый механик говорил). Проявлялось только в нагрузку, на скорости 40-80. Когда понял что это НЕ турбина - забил.
Перед продажей случайно нашел причину. Когда то снимали глушитель и на соединении трубы глушителя со "штанами" сломали один из трех болтов. Заморачиваться не стали - затянули на два болта. Со временем это начало отходить и прокладка начала свистеть как свисток. Собственно так и обнаружил - перед продажей решил поменять там прокладку что б не рычала.
Проверь эту прокладку.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Может, было где, но 72 страницы ниасилил... куда ни ткнешь, дизель...
при движении по ровной хорошей дороге, накатом или на слабой тяге, слышен какой-то слабый треск, как будто бы сзади. типа как потрескивает или похрустывает, тихонечко так. будто что то не закреплено и болтается, но дорога то идеальная... как будто бы звук снаружи, но не факт. с музыкой не слышно.
что бы это могло быть ? может, еще кто слышал ?
