Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299852 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
при движении по ровной хорошей дороге, накатом или на слабой тяге, слышен какой-то слабый треск, как будто бы сзади. типа как потрескивает или похрустывает, тихонечко так. будто что то не закреплено и болтается, но дорога то идеальная... как будто бы звук снаружи, но не факт. с музыкой не слышно. что бы это могло быть ? может, еще кто слышал ?
Пятая дверь, у всех так, кто-то лечит, кто-то "забивает" на звук... Есть на форуме пару тем, как лечить - ищи...
Mikhakms
    • TLC Prado 150 3,0D res
Ну вот и у меня на 42 тык появился гул при разгоне. Но появился ещё один звук, причём постоянно после выхода на рабочую температуру. Низкий бубнеж на холостых. Хорошо слышен в салоне. Снаружи отчётливо различим с правого переднего угла и правого крыла в районе резонатора воздухозаборника. Вибрации на крыле совпадают с частотой звука. Никто не сталкивался? Бесит ужасно.
El pueblo unido jamás será vencido
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
У меня тож похожее, раздражает ужасно, хоть с открытым окном не езди... но это не пятая дверь 100 пудово!!!
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
СЛУЖИВЫЙ
    • Прадо 150,ПатролY61
У меня скрипело тоже сзади. Обслужили тормозную систему и прошло.
igorvl68
У меня не скрипит, а как то постукивает так, но не стучит... Как будто два больших гвоздя подвешенные на веревочке друг об друга стучат. Машину всю излазил снизу и не раз... Не понимаю
Что самое интересное - на плохой дороге этого НЕТ!!! Не не слышно, а именно НЕТ!!! Ровный асфальт... скорость до 30 км/ч.... и эти два гвоздя...
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
У меня немного не так... Скорость выше 30, однозначно, но от скорости не зависит, может и больше сотни быть.
На плохой дороге этого нет - да, совсем нет.
И не как 2 гвоздя, а похоже на как будто мелким гравием по днищу долбит. Или вот как будто перегретый металл остывает с потрескиванием. Такой вот звук.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
В общем, дело такое, при заезде в гараж задом переключаю коробку между P, D, R - При переключении возникает звук скрип и напоминает слегка трение резины. В принципе звук был с самого начала- но я считал, что это колеса скрипят при повороте на месте. А счас  вроде и громче стал, да и колеса я не кручу на месте, специально заметил, только селектор КПП переключаю
Вообщем достал он меня, скрип этот, как на телеге переключаешься.
Есть и меня аналогичная проблема со скрипом при переключении передач в АКПП (4 ступени), например D-R или D-P или P-R.
Я раньше из салона не сильно обращал внимания, но недавно послушал как это всё звучит со стороны (когда мастер маневрировал в гараже с моей машиной) и снаружи все звуки кажутся очень громкими - низкий звук, не свистящий, а скрипяще-хрустящим. Тормоза поскрипывают, передачи похрустывают. )
К слову недавно 2-й раз сделали смазку всех карданов и крестовин, говорят хорошей смазкой (1-й раз смазали Литолом и я им пожаловался на это). Мастер, который ставил защиту и ездил по гаражу, сказал, что эти хрустящие звуки - нормальная ситуация со всеми рамными джипами! Даже наоборот, это очень крутые звуки, добавляющие машине брутальности )
Мне вообще стоит переживать по этому поводу или нет?
madzuba
Приветствую товарищи прадоводы!   Авто прадо 150 рестал 2014 г.в. пробег 30 тыс, эксплуатируется в городе (работа-дом), с редкими вылазками на природу и тд.
В первый год владения машины в мороз ниже 30 градусов начал раздаваться негромкий скрип спереди слева при прохождении неровностей, приехал в СТО там сказали "не обращай внимание, так у всех поскрипывает - это сайленты..."(? а мне казалось если сайленты скрипят, то они и зимой и летом скрипят и всяко не у новой машины, тем более у тойоты...) , потом правда буквально через пару дней скрип пропал. Дальше я проездил два года все нормально скрипа не было. И вот сейчас о5 начался этот скрип только более отчетливей и именно на холоде, а как только загоню в гараж, пару часов отогрею, то все проходит, потом езжу дня три - четыре все нормально, а дальше и снова здорова о5 начинается скрип. Ездил на диагностику все в норме. Может у кого встречалось, подскажите как лечили сею неисправность, а то так-то на скорость не влияет, но чего-то не по себе, когда едешь на солидной машине  newrus, а скрип как будь-то управляешь телегой  pif.
45RUS
150-ый и есть телега....музыку громче включай...
Ты из какого города? Попадает вода, замерзает, скрипит. Скорее не сайленты, а резинки стабилизатора. Какая комплектация, КДСС есть?
