Автор Тема: Свист/писк/гул либо другой звук при движении Прадо 150  (Прочитано 299809 раз)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
если не смазывать наверное толку не будет, ее задерет. Может ну ее?
garik2016
Accent-58,
И это правильно, ну ее.
Но как-то это надо исправлять.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
От смазки будет побочный эффект-она притягивает песок и пыль,вследствие этого-повышенный износ.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
точка опоры к своим полиуретановым втулкам(по крайне мере раньше) в упаковку клали пакетик силиконовой водоотталкивающей смазки, как для суппортов pif может конечно от нечего делать pif не знаю ???
вообще менял втулки раз 8, особенно первые 10г.в. не ходили совсем, 10т. км потолок :'(
а скрип как раз был замечен от ржавчины/грязи, между стабом и резинкой + резинкой и крепежной скобой. Поэтому я лично смазывал........
Скрип проверял, остановив машину на уклоне горы, на нейтрали нажимая на тормоз, машина при этом "клевала" вперед-назад, и скрип явно прослушивался от куда идет.........
Про стук отдельная история.........
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
garik2016, Я подумал, что скрипеть может и не внутри, где стабилизатор касается втулки, а снаружи, где втулка касается хомута. Попробую тем еще обмазать.
Sanagu
Я  плясал на заднем бампере. 8D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
А это все потому,что полиУретан-такой же колхоз,как и изолента.  :-X
Кстати,изоленту не пробовал? sdfdsf
кOllega
  • да. да!!! Олег
Вова icon_friends я тоже как то видел совет :-X про вырезанные из пластиковой бутылки полосочек и подложенные под втулки  ok без комментария........ ;D ;D ;D
про полиуретан не соглашусь, на нем скрипели один раз из 3 замен, но ходили на КДСС гораздо дольше резиновых и большой выработки на стабе я не заметил........
Кстати, если все таки Тавота изменила состав резины, как писали ранее, попробывал бы новые резинки............
ну а в наст.время, посмотрю сколько на новом проходят без КДССки sdfdsf
garik2016
Accent-58,
Можно проехать по хорошей луже или при мойке промыть подвеску - все скрипы исчезнут. Это лето и осень были без дождей , похоже все просохло и смыва пыли песка небыло.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
я после смазывания проехал 3 недели  по чистой дороге. Заскрипело, как влажность возросла опять скрипы исчезли. Смазку смотрел, на месте.
